Panasonic KX-TCA115RU. Регистрация.
teleservise
teleservise
Сообщение #1 от 13/04/2007 13:52 цитата
После регистрации трубки на базе позволяет сделать
один звонок. При повторном наборе - сигнал Занято.
Лечится установкой трубы на базу... и опять на один звонок.
Неисправность аппаратная или программная?
hochukriak
Сообщение #2 от 13/04/2007 14:57 цитата
попробуй сделать RESET классно!
pavelKuz
Сообщение #3 от 16/04/2007 20:25 цитата
А как сделать RESET в этой трубке? У меня во время регистрации пишет память заполнена. И ни в какую. Что делать? недовольство, огорчение
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #4 от 17/04/2007 16:02 цитата
""У меня во время регистрации пишет память заполнена. ""
Парни пользуйтесь поиском , уверяю ответы найдутся.
hochukriak
Сообщение #5 от 18/04/2007 12:25 цитата
ну так над очистить ему память классно!
pavelKuz
Сообщение #6 от 21/04/2007 20:39 цитата
Бывает не смешно. Поиск не дал результатов. И в меню трубки нет команды удаления старой регистрации(как в других). EEPROM перепрошивал - не помогает. Видимо 4 раза регистрировали и дальше невозможно. Что делать, знатоки, программировать контроллер - нет подходящего обеспечения?
ats
ats
Сообщение #7 от 21/04/2007 22:14 цитата
Вся инфа о количестве трубок , и о всех пользовательских настройках , хранится в еепроме , программировать контроллер не надо, он скорее всего масочный...
pavelKuz
Сообщение #8 от 22/04/2007 21:41 цитата
Вопрос остается. Ипром перешил полностью с рабочей трубки, в ответ - memory full.
SergeySSN
SergeySSN
Сообщение #9 от 24/04/2007 01:52 цитата
може поможе http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-tcd205-info-151753.html
pavelKuz
Сообщение #10 от 24/04/2007 20:35 цитата
Спасибо, SergeySSN, ссылка помогла. Тема решена.
