MIG
Коллеги, помогите в решении проблемы с тлф., я больше занят ремонтом другой техники, с этой не сталкивался (соседка принесла, просила посмотреть, почему не работает). При вкл. трубки кн. «Talk», лампочка под ней моргает неск.раз и в сопровождении звукового сигнала гаснет. И дальше – мертвый. Пробежался по форуму, скачал схемку: питание IC2 в норме +3,9в(на 40н), на 14н +3,1в , генерация на Х2 есть, а вот на Х3 отсутствует ( на 15н. +2,2в , а на 16н почему то скачет от +1,6в до +3,8в.) Корпус на 17н. есть, Q9 и литы проверил - в норме.
Процессору кирдык? Или еще в чем то может быть причина? |
pavelKuz
При установке на базу в трубке слышен ping? (регистрация) |
MIG
Нет, при установке на базу ничего не происходит. |
pavelKuz
Значит трубка не зарегистрировалась. Может быть что угодно. Сначала поищи по форуму и определи, продлема трубки или базы. |
MIG
Спасибо, пропайка подозрительных точек решила проблему.  |
Novoselcev
Алхимик, подскажи какие Цитата: | пропайка подозрительных точек | а то труба лежит с переодичкой , то есть регистрация то нет |
rommy
Novoselcev, прогрей феном и базу и трубу.Паяльником пропаять кварцы и фильтры(особенно в трубе).
Температура где то 350град.Греть минуты 3,всю плату полностью.
Через минуту плавится припой,потом ещё прогревать минуты две.
Я прогреваю и базу и трубу,большинство восстанавливается.
Смысл прогрева в том,что надо испарить остатки заводского флюса,который со временем меняет свойства в худшую сторону.
А если не поможет то пробовать менять фильтр 455 и кварц 11,5м. |
Sergeyser
может комутатор заряда....в базе очень у многих проблема постав перемички |
rommy
Sergeyser, какие перемички?
Это 1205. |
