Телефон с определителем Эллис-премьер-плюс
Kserv
Сообщение #1 от 03/05/2007 11:39 цитата
Проблема в том, что меня плохо слышно, плата STP78, нашел принципиальную но не могу найти монтажную схему.
Навешано соплей, замкнуты некоторые выводы, затрудняюсь.
hedik1970
Сообщение #2 от 20/05/2007 22:40 цитата
проверь на всякий случай полярность и питание на микрофоне примерно 3V, минус на корпусе.
Напряжение на линии при поднятой трубе вольт 12, если около 20- обрыв R27-18 Ом и в следствии плох слышимость.
вобще я беру наушник через кондёр, дую в микрофон иду по схеме, слушаю прохождение.
Печатки к сожалению нет.
ДОБАВЛЕНО Май 20 2007
Вроде stp78=79=82=84, по крайней мере схема одна.
вот сслка на монтажку.
http://www.rebell.ru/images/stp84mon.jpg
Kserv
Сообщение #3 от 27/05/2007 09:23 цитата
Разобрал все сопли, пропаял по совести, теперь не работает динамик при входящем звонке.
Спасибо за помошь рою дальше.
Kserv
Сообщение #4 от 02/06/2007 18:01 цитата
Во время входящего вызова из динамика слышны короткие щелчки, совпадающие с началом гудка.
Не могу понять, схемы нет недовольство, огорчение
erin
Сообщение #5 от 29/06/2007 20:44 цитата
A самому трудно порыться на сайте REBELL?
http://www.rebell.ru/arc_schem.htm
Это архив разных схем телефонов с АОН так понимаю с 92 года.
Чего нет присылают - сам пробовал.
Мне кажется по АОНам типа Русь-Эллис-ЖК дисплей у них все есть.
Только не все показывают.
Не сразу присылают - но достаточно оперативно.
http://www.rebell.ru/images/stp78,79,82,84sh.jpg
- это нужная Вам схема АОНа Эллис Премьер плюс.
"Тукать" может из-за операционника 34119.
По моему не лечится.
В современных АОНах стоят операционные усилители Holtek 82 733. Они не "тукают"
http://www.rebell.ru/support.htm
тут схемы современных АОНов.
