Проблема после набора на panasonic KX-TC1200BXB
anakra
Сообщение #1 от 03/05/2007 16:49 цитата
У меня уже несколько лет данный аппарат, в недавнем прошлом был куплен другой и свой panasonic KX-TC1200BXB я отключила от сети. Теперь при обратном подключении у меня возникла следующая проблема:нормально зарядился аккумулятор, есть регистрация трубки на базе, но при наборе идет тоновый набор и не срабатывает вызов набранного абонента. Что это может быть? Помогите найти инструкцию к телефону panasonic KX-TC1200BXB
ДОБАВЛЕНО 03/05/2007 17:49
Андрей Горбов
Сообщение #2 от 03/05/2007 20:37 цитата
Вообще-то это не неисправность. Просто аппарат настроен на тоновый набор номера.
Для перевода в пульсовый набор (а именно он Вам нужен, как я понял из Вашего сообщения) нужно нажать следующее: "Program" затем "Auto" затем два раза "#" и снова "Program". По поводу инструкции: вот для модели KX-TC1205RU, которая полностью идентична Вашей:
http://www.panasonic.ru/images/data/pana2005/manual/file/238323/KX-TC1205RU.pdf
Хотя особенно там изучать нечего.
