Panasonic KX-TCD156RU быстрый разряд батареи
shelamky
Сообщение #1 от 18/05/2007 14:24 цитата
бысто разряжаются батареи.
Батареи новые и на другом телефоне работают нормально.
Стоит поставить их в этот телефон Бысто разряжаются
Заранее спасибо
ДОБАВЛЕНО 18/05/2007 15:35
потребление его в обычном режиме около 50мА.
Возможно полевик Q1 чем его можно попробовать заменить
hochukriak
Сообщение #2 от 18/05/2007 14:43 цитата
от др панасов или китая в той же цепи....но скорее всего проц недовольство, огорчение
Андрей Горбов
Сообщение #3 от 18/05/2007 21:07 цитата
Коррозии на плате нигде нет? Иногда бывает такое из за одной маленькой капли, попавшей внутрь.
rommy
rommy
Сообщение #4 от 18/05/2007 22:02 цитата
Может и ВЧ блок жрать...
Подать на плату 3в от блока и оставить на час-два,может и что-то нагреется.
shelamky
Сообщение #5 от 19/05/2007 01:39 цитата
понял. Сегодня проверю и напишу
shelamky
Сообщение #6 от 20/05/2007 01:59 цитата
всего скорее проц.
Клиент ничего толком несказал. У него раньше меняли проц. Когда он пищит что батарея села и выключится
Замеряю на батареи не вытаскивая ее показывает 3 в. передергну батарею происходит все тоже самое.
Подсоединял БП ничего негреется. На индикации показывает что батарея незаряжена.
Evgenij Pota
Evgenij Pota
Сообщение #7 от 22/05/2007 11:30 цитата
Сначала попробуй вч блочки пропаять по периметру, а затем замерий потребление от БП
юрий фомич
Сообщение #8 от 24/05/2007 10:09 цитата
В дежурном режиме 2-5ма.В режиме передачи 40-50ма.Возможно передатчик все время включён.Копай ВЧ,раз проц уже меняли.
