не набирает номе Русь-23с+
goacher
Сообщение #1 от 03/06/2007 15:01 цитата
дравствуйте, у меня в аоне проблемма: "При снятой трубке невозможно набрать номер"
Нашел в интернете немного документации:
При снятой трубке невозможно набрать номер: после набора любой цифры происходит сброс линии (длинный гудок). "Автодозвон" при опущенной трубке работает нормально. Дефект связан с обрывом одного из транзисторов микрофонного усилителя, при этом эквивалентное сопротивление разговорного узла становится в несколько раз выше нормы. Из-за этого при снятии трубки напряжение в линии составляет 25...40 В вместо положенных 5...15 В. В результате после набора цифры приборы АТС не фиксируют состояние "трубка снята" и отключают абонента.
кто сталкивался, какой транзистор обрывается??проверил почти все на пробой между б-к и б-е!! Какой транзистор не рабочий??
rommy
rommy
Сообщение #2 от 03/06/2007 17:18 цитата
goacher, фотку платы,если можно.
С версией 23+ много плат было.
monter.v
Сообщение #3 от 03/06/2007 17:29 цитата
проблема не в транз ,а в резюках которые являются нагрузкой линии. ищи низкоомные 15-20 ом или 100-200 ом в цепи микрофонного усилителя.
goacher
Сообщение #4 от 03/06/2007 20:28 цитата
фотку не могу, нечем сфоткать!
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 21:48
теперь еще трубку перестал ложить, при поднято и положенной трубке 20в, когда трубка положена - слышен гудок!
rommy
rommy
Сообщение #5 от 03/06/2007 23:22 цитата
goacher, пробит транзистор,управляющий разговоркой,пробит или утечка К-Э.
Заодно все транзисторы проверь.
Остаётся только догадыватся,что у тебя за плата.
monter.v
Сообщение #6 от 03/06/2007 23:36 цитата
платы без названия встречаются крайне редко посмотри внимательно
goacher
Сообщение #7 от 04/06/2007 06:19 цитата
v23.2
rommy
rommy
Сообщение #8 от 04/06/2007 22:40 цитата
goacher, лучше всё же фотку.
goacher
Сообщение #9 от 05/06/2007 17:00 цитата
говорю нечем сфоткать!
goacher
Сообщение #10 от 09/06/2007 21:08 цитата
плата состоит из обычных элементов, не маленьких, а отдельно разговорной платы нету! стоят транзисторы такие как кт503, 3102, 315, 940а, 361!
rommy
rommy
Сообщение #11 от 09/06/2007 22:27 цитата
goacher, проверяй все транзисторы,резисторы низкоомные.,кт940 в первую очередь.КТ940-х сколько?Три вместе стоят?
Не обязательно чтобы пробиты были,возможно утечка есть.
Если детали обычные,а не планарные,то знаю приблизительно,что за плата.
goacher
Сообщение #12 от 09/06/2007 22:38 цитата
940 стоят два рядом (их эмиторы(1ножка)соеденены с общим), а третий в середине платы!! как проверить утечку?
collocutor
collocutor
Сообщение #13 от 09/06/2007 23:03 цитата
Лучше заменой.
goacher
Сообщение #14 от 09/06/2007 23:23 цитата
при полном отключении двух транзисторов - ничего не изменилось, а который находится в центре (ключ), при его отключении - перестает слышен гудок вообще, и при поднятой трубке!!
rommy
rommy
Сообщение #15 от 10/06/2007 00:29 цитата
goacher писал:
Так и должно быть,этот транзистор как раз и управляет разговоркой.Для его проверки,если он впаян,при поднятой трубке и подкл. линии замкнуть база-эмиттер.Разговорка должна отключится,на линии должно быть 59в.
Поставь новые кт940,все три замени.
goacher
Сообщение #16 от 10/06/2007 13:22 цитата
менял - не помогло!
rommy
rommy
Сообщение #17 от 10/06/2007 17:38 цитата
goacher, на базу транзистора(тот,что разговоркой управляет) через резистор подаётся сигнал 0 или 1 с регистра.Проследи куда идёт,возможно выбит вывод ир23 или нс373.
goacher
Сообщение #18 от 11/06/2007 22:51 цитата
я посмотрелд по дорожкам и вроде так:
транзистор 940 - если нету света то он от одной микросхемы принимает только входящие звонки, а от второй когда есть свет! и вот я замкнул диод, который идет с светодиода клавиатуры - и пустил ток на транзистор - вроде нормально заработало, только должно было при выключенном всете немного гореть светодиод на клавиатуре и поднята трубка постоянно (при выключенном свете, но оказалось что в таком режиме, который я сделал - не набирает номер!!! и также до сих пор не набирает номер при поднятой трубке - всякие разные функции выскакивают!
rommy
rommy
Сообщение #19 от 12/06/2007 21:37 цитата
goacher, так там у тебя есть ещё дежурная наборная микросхема и звонок?Тут посложнее немного.
Так надо было это написать или фотку.
goacher
Сообщение #20 от 13/06/2007 17:18 цитата
да наверное, он без б.п может принимать входящие!!
