Atlinks 25898GE3-A tone & pulse
bingoff
Сообщение #1 от 10/06/2007 22:45 цитата
Устал искать как перевести Atlinks 25898GE3-A в импульсный набор, Кнопки prog нету есть flash при нажатии просит выбрать язык 1ENG 2FRA 3ESP далее просит AREA CODE _ _ _, что только не вводил все равно переходит на RINGER TONE 1..3 , после выбора тона звонка переход на DEFAULT NO-YES и при выборе длинный сигнал.
ПОМОГИТЕ!может кто сталкивался ? рёв в три ручья
Novoselcev
Novoselcev
Сообщение #2 от 10/06/2007 22:53 цитата
пробуй PROG до бип.. потом # кратковремено...PROG кратковремено
ДОБАВЛЕНО 10/06/2007 22:55
блин не-то....
rommy
rommy
Сообщение #3 от 10/06/2007 23:34 цитата
bingoff писал:
Какое отношение имеет код зоны к виду набора?
Возможно,что нет там пульса.
А если флеш нажать и удерживать,потом бииип потом #.
bingoff
Сообщение #4 от 11/06/2007 00:25 цитата
-А если флеш нажать и удерживать - бииип нету
-Пульс там наверное есть,ведь у телефона есть и память номеров и часы и автоответчик значит должен быть и вход в меню.
Тут без мануала не обойтись.
Может у кого похожая модель случалась?
