Panasonic KX-TES824
bolsevik
Сообщение #1 от 22/06/2007 06:54 цитата
Как аппаратно отключить приемник DTMF - обрезает сигнал АОН - с обычного ТА с любого порта нет выхода на межгород, с системника же проблем нет никаких. ТА - в пульсе, СО - в пульсе, PBX - дек/шаг АТС-54 с ПЭУ АОН-М.
(Есть KX-TA308-стоят тоже на АТС-54 - проблем таких с выходом нет.)
Фарэо
Фарэо
Сообщение #2 от 22/06/2007 11:00 цитата
Как настраиваешь, через прогу? Если да то попробуй в пункте 3.3 настройки СО в пункте DTMF, имульсный набор, блокировка DTMF - выбрать последний. Если через системник прога 401.
Если нет конечно ограничений по межгороду голливудская улыбка
bolsevik
Сообщение #3 от 25/06/2007 13:13 цитата
Спасибо за совет. Попробовал в 401 блок DTMF - не помогло. Ограничений нет - cos=1.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #4 от 26/06/2007 03:55 цитата
Вообще то не понятно, что значит обрезает сигнал АОН? Попробуй лучше так, если системник набирает, то переведи телефоны в тон. Пускай как и для системника, станция сама в импульсе набирает. Если при этом результатов не будет, проблемма в другом, может быть они выходят на разные CO и на некоторых нет выхода не межгород?
bolsevik
Сообщение #5 от 09/07/2007 09:54 цитата
Снимаю тему.
Межгород заработал.
Отключение приемников DTMF у Panasonic KX-TES824:
м/с IC613,IC614 типа MT88L70AN, со входа (нога 2) отпаиваем SMDкондеры. Находятся на передней и задней сторонах платы, рядом SMDрезисторы 47к, 100к.
