Опять Panasonic KX-TC1205RUB
NIGHTDRIVER
Сообщение #1 от 03/07/2007 21:58 цитата
Доброго времени суток всем! Вот суть проблемы, указаный аппарат наотрез не хочет общаться с базой, произошло всё это после падения трупки, хотя ещё день работала. Мои действия были следующими: в сервес режиме сигнал от базы к трупке идет, и от трупки к базе, всё проверялось на расстоянии не меньше 10 ментров, сигналы были устоичивы. Но при попытке соединиться с базой в номальном режиме неудача, так же как вызов трупки с базы. Если трупку положить на базу сигнала регистрации нет, раньше был и после того как упал тоже был но не всегда. Прошу вашей помощи, форум перечитал и таких проблем как моя не видел. Плату пропаял и базу и трупку, промывал растворителем, грешу больше на трупку так так после её падения и начались фокусы. Все заранее благодарен за помощь.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #2 от 04/07/2007 05:57 цитата
Аккамулятор с раздельными клемами (выскочил при падении)? Бывает переполюсовка сказывается, выгорает транзистор вкл. как диод. Мог встряхнуть полосовой фильтр на 455 кГц. Для 12ХХ серии, в сервисе бывает проходит, а вот в обычной связи нет. + проверь антену на обрыв катушки, слабенькая она. Ну и ищи микротрещины в плате, может какой планарник отскочил.
NIGHTDRIVER
Сообщение #3 от 04/07/2007 09:35 цитата
Похоже причину нащёл, при подаче зарядки проц не сбрасывается по 14 ножке, нет пика про регистрацию осталось пару вариантам, щас буду пробовать, если у кого какие ещеё идеи есть, только буду рад
Сам тупил, всё сбрасывается, пика нет, что это может быть?
Кагда падал, то не развалился, и переплюсовки тоже не было, после падения ещё день работал с горем по полам, а вечером совсем вырубился
ДОБАВЛЕНО 04/07/2007 11:20
складывается токое впечатление что прупка и база на разных частотах друг друга пытаються поймать, в сервес режиме, база на приёме, трупка на передаче, сигнал слышно, но вот лампочка на трупке не горит, а если поклацать каналы, то находится то где и сигнал есть и лампочка горит. Напрашивается вывод, а от удара кварц мог чуточку частоту поминять?
victorian
victorian
Сообщение #4 от 04/07/2007 15:07 цитата
NIGHTDRIVER, осциллоскоп никак не используется?Как там с RX Date,с контрольными точками VCO?
svs-64
Сообщение #5 от 05/07/2007 20:59 цитата
Panasonic KX-TC1205 спалили в трубке L4и ZD3 подскажите чем заменить можно?
Фарэо
Фарэо
Сообщение #6 от 06/07/2007 08:38 цитата
ZD3 стабилитрон на 5.6 Вольт L4 индуктивность 12мк Гн. Да в принципе и перемычка подойдет, но лучше найти подобное, тем боллее близких по наминалу навалом. Да проверь еще Q9, на всякий случай, вкл. как диод.
svs-64
Сообщение #7 от 08/07/2007 22:57 цитата
ZD3 чем можно заменить
voffka
Сообщение #8 от 08/07/2007 23:45 цитата
..стабилитроном на 5.6 Вольт.
svs-64
Сообщение #9 от 09/07/2007 00:17 цитата
аналог какой
Фарэо
Фарэо
Сообщение #10 от 10/07/2007 03:11 цитата
Ексель , бери советский, КС156А , КС409А да все что влезет. Даже КС456 если запихаешь подмигивание
KZen
Сообщение #11 от 17/07/2007 13:02 цитата
Делал пару 1205 - вывод ЖАРИТЬ трубу и базу - усё! классно!
Rem49
Rem49
Сообщение #12 от 17/07/2007 19:17 цитата
Всем здравствуйте!
Телефон уменя Panasonic KX-TC1005RUB, лет 7 работает исправно, но последние пару месяцев в трубке стало плохо слышно процентов на 40. Аккумуляторы почти новые, заряжаются хорошо и работают дней семь без подзарядки, хотя нас четыре человека пользуемся. Может у кого такое было подскажите пожалуйста. как добавить громкость в трубке? Буду очень рад, а то я его уже на пенсию хотел отправить, но увидел на форуме про радиотелефоны. Спасибо заранее.
KZen
Сообщение #13 от 17/07/2007 20:09 цитата
Стопудово динамик. 120-150 Ом.
Громкость или кнопка LOUD или подстроечник на плате.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #14 от 18/07/2007 03:20 цитата
Бывает на динамики еще и наклейку не мешало бы снять, ( правда не у всех моделей) За громкость еще овечает переменник, есть два отверстия в аккамуляторном отсеке, справа на динамик, слева для микрофона. подмигивание
Rem49
Rem49
Сообщение #15 от 18/07/2007 09:32 цитата
KZen, Фарэо, Спасибо за инф. в течении дня проверю и доложу.
Rem49
Rem49
Сообщение #16 от 18/07/2007 18:50 цитата
Фарэо, KZen, Сейчас разобрал трубку, в аккумуляторном отсеке имеются два отверстия, но переменников нет, полез дальше: снял наклейку с динамика, повернул против часовой стрелки переменник (VR202), который был уже до упора влево. Но я решил залезти дальше. Отвернул антену и открыл клавиатуру ииии оооо боожжеее !! Клава и плата залиты липкой желтоватой жидкостью. Промыл все платы спиртом зубной щёткой, просушил и собрал. И о чудо! Трубка заговорила громче, как молодая. Я конечно провёл дознание в семье, но естественно никто ничего не проливал. Спасибо всем за помощь. Без вас я наверное не полез бы в трубку. И кнопка "Talk" стала нежнее включаться браво! классно!
vit_al
Сообщение #17 от 18/07/2007 21:06 цитата
У нас в таком случае спрашивают у клиента, "Вы что трубкой чай мешали"? улыбка
ats
ats
Сообщение #18 от 19/07/2007 07:31 цитата
Желтая жидкость есть везде где есть силиконовая резина , а из этой резины делают клаву. Разбери пульт от телика увидишь ту же беду. Это не неисправность , это следствие химических процессов....
Rem49
Rem49
Сообщение #19 от 19/07/2007 12:58 цитата
ats - Но эту жёлтую жидкость всё равно можно удалить безболезненно?? Она не проводящяя ?? Спасибо.
ats
ats
Сообщение #20 от 19/07/2007 13:11 цитата
Не только можно , но и нужно. Она не проводящая.
