Panasonic KX-A114 и база KX-TCD700
Констцерн
Сообщение #1 от 05/07/2007 09:56 цитата
Не могу подключить трубку к базе. При нажатии на 10сек.(или более) на кнопку базы не издаются сигналы опроса. При отпускании кнопки
издается короткий сигнал. Трубка выполняет поиск базы безуспешно.
Все работало без проблем до того, как эту пару перенесли в другое помещение. Помогите добрым советом ! Спасибо.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 08/07/2007 00:36 цитата
Констцерн, а нажать и отпустить кнопку на базе?
Пикать будет?
Если нет,то похоже слетела епром.
Констцерн
Сообщение #3 от 09/07/2007 17:00 цитата
Пикает один раз очень коротко.
