KX TC 1451B - перепутал полярность на трубке
sergeyb4
Сообщение #1 от 03/08/2007 07:48 цитата
Всем добрый день! При замене аккумулятора на трубке KX TC 1451B - перепутал полярность. На зардке пролежала около 1 часа. Просьба помочь, нужна схема трубки, чтобы определить какие элеметы схемы зарядки аккумулятора вышли из строя. Заранее благодарен.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #2 от 03/08/2007 09:53 цитата
Лови
  1450.zip  721.3 КБ  Скачано: 618 раз(а)
sergeyb4
Сообщение #3 от 03/08/2007 17:25 цитата
Фарэо, Очень благодарен! Спасибо!
V M
Сообщение #4 от 11/08/2007 21:21 цитата
Всем привет! Тот же телефон, труба, зарегестрировал на базе 1401, немного попользоватся а затем убрал в кресло и не пользовался около 2-х месяцев. После чего опять его включил, но забыл установить аккамулятор и поставил его на зарядку. НО когда я вспомнил про аккамулятор и установил его, телефон отказался работать только индикатор "intercom" светится, что свидетельствует о заряженной батарее. Что с ним случилось? Подскажите что-нибудь, кто сталкивался?
rommy
rommy
Сообщение #5 от 12/08/2007 18:48 цитата
V M писал:
Индикатор "intercom" должен светится,если 1450 ставить на базу 1401,1405.Если планируется использовать этут трубу в дальнейшем,то надо просто выпаять этот светодиод.
Но полной зарядки он точно не показывает.
Трубка вобще на клавиши не реагирует или нет связи?
V M
Сообщение #6 от 13/08/2007 19:47 цитата
Я имел ввиду, что аккомулятор заряжен и работает, то-есть питание поступает на элементы трубки. А что на счет связи то ее тоже нет. При входящем звонке она не реагирует и не включаеться.
rommy
rommy
Сообщение #7 от 13/08/2007 23:29 цитата
V M, это вряд ли от зарядки без аккума.
Выяснить,кто виноват-труба или база надо.Самое лучшее-поискать заведомо рабочую трубу или базу моделей 1401,1405,1450,1451,1455,1701,1741.
В базе самое простое-зарядные контакты напрямую замкнуть или попробовать другой блок питания.
V M
Сообщение #8 от 14/08/2007 21:49 цитата
Да, но что самое интересное, что когда труба лежит на базе и в это время поступает звонок, то она звенит, но когда её снимаешь с базы, она не работает. Я тут схемку когда разглядывал то заметил, что за функцию кнопок и освещение их отвечает IC901(PQV9046G014). Может быть, что-то в ее цепях питания или она сама вышла из строя. Может такое быть?
rommy
rommy
Сообщение #9 от 14/08/2007 22:26 цитата
V M писал:
IC901 это же процессор,он за всё отвечает.
Может ВЧ блок неисправен,может обрывы дорожек от проца или РЧ микросхему к ВЧ блоку(обычно перегнивают под пищалкой).
Для 100процентной уверенности лучше взять заведомо рабочую трубу или базу.
V M
Сообщение #10 от 14/08/2007 23:07 цитата
Базовый блок работает это видно из того, что когда нажимаешь на кнопку "поиск трубки" то индикатор начинает мигать, то-есть пытается найти её.
А когда из трубки вынимаешь аккомулятор и спустя некотророе время она (трубка), когда аккомулятор устанавливаешь обратно, работает в "старом режиме"(как 1451 индикатор intercom не светится, что-бы он засветился необходимо её(трубку) положить на базу 1401, то-есть зарегестрировать её на базе.) Раньше, когда её(трубу) включал без базы она издавала сигнал о том, что она пытается найти её(базу, то-есть она(трубка) подавала признаки "жизни"), а сейчас тишина. Так что мало вероятно, что эта(1401) база вышла из строя. Что-то вероятно с самой трубкой преключилось.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #11 от 15/08/2007 12:04 цитата
Попробуй подать на трубку гдето 4,5в и посмотри заработает ли.
V M
Сообщение #12 от 15/08/2007 22:27 цитата
Как напряжение в 4,5в, превышающее нормальное на 0,8в, может её ввести в рабочее состоянее? Не выдет ли она из строя совсем? Что должно произойти в ее радиокомпонентах?
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #13 от 16/08/2007 07:57 цитата
Страшного ничего не будет, просто была такая засада навернутый был детектор напряжения на АКБ .И труба вела себя как твоя. А при завышенном работала.Просто проверишь детектор у тебя не работает или нет.
V M
Сообщение #14 от 16/08/2007 16:27 цитата
Подал на неё 4,5V ничего не изменилось.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #15 от 20/08/2007 07:45 цитата
Значит не детектор.
А если ложишь на базу трубка издает короткий сигнал ,что она зарегистрировалась.Повидимому труба регистрируется если звонит.
Ну остается проверить сигналы на процессоре CHARGE и LOV BAT при положеной на базу трубе и при снятой. Проверить таким же образом питание на процессоре.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2007 09:01
По схеме глядел , мог подгореть диод что стоит по схеме у контактов АКБ D204 не пробило ли его и не идет ли постоянно сигнал CHARGE на Q203 и соответственно на проц
