Panasonic KX-TC1205RUB, нет связи с базой
Aizat
Сообщение #1 от 09/08/2007 20:47 цитата
Всем доброго времени суток. Принесли на ремонт Panasonic KX-TC1205RUB, нет связи с базой. Когда трубку ложишь на базу даже "пик" не делает. Искал через поиск на этом форуме, как то всё хаотично (извините если "достаю" ). Подскажите, пожалуйста, с чего начать и последовательность моих действий (если можно поподробнее). Схема есть, скачал с интернета. Так то приходилось ремонтировать радиотелефоны, но неисправности были простейшие, а с такой встречаюсь впервые. В основном занимаюсь ремонтом телевизоров (и то время от времени), но хотелось бы отремонтировать этот аппарат для близкого друга. Заранее благодарен.
Sergey A Skokov
Сообщение #2 от 10/08/2007 07:21 цитата
Начинать с промывки и пропайки.Эта модель уже оскомину набила.Ищи в поиске на BBS Radiolink.
Aizat
Сообщение #3 от 11/08/2007 07:38 цитата
Sergey A Skokov, спасибо за совет и подсказку где искать.
Cheshirski
Cheshirski
Сообщение #4 от 17/08/2007 17:51 цитата
Проверь транзистор, стоит в трубке около зарядных контактов, у него база-коллектор закорочены, т.е. он включён как диод. При его пробое трубка думает, что всё время стоит на зарядке. Встречается очень часто!
