alshni
После падения трубки лопнула плата, все дорожки восстановил, но трубка не связывается с базой, в чем может быть проблема, в кварцах? |
voffka
проблема в падении.... |
Фарэо
Смотри кварц в трубке, на частоту канала. Он там один большой. Если бренчит или осцилограф ничего не показывает, ищи точно такой же, + обязательно микротрещины, колеться плата. |
alshni
Фарэо Вижу 2 кварца: один-46.155, другой-16.5567 наверное МГц, проверить нечем, в телефонии не силен, делаю свой аппарат, что посоветуете менять оба? |
rommy
alshni, а ты найди ТОЧНО такие же оба...
Выпаять их и потрясти возле уха,если барабанят куски пластины,то менять.
Фильтр 455к может быть,обрывы планарных конденсаторов и тп. |
Фарэо
Менять надо на точно такие же, какой из них, не помню, давно такие проходили через руки, но совет rommy правильный, обычно кварц внутри отскакивает и его хорошо слышно при встряске. |
alshni
Thank you, поменял оба кварца, все работает, всем спасибо, кнопка одна правда не работает (лопнула графитная дорожка) но в общем тема думаю закрыта |
