ремонт Panasonic KX-TC 1205
Юрий_Kh
Сообщение #1 от 21/09/2007 14:20 цитата
Прошу совета у знатоков. В трубке, при подключении аккумуляторной батарей, в динамике раздаются щелчки.При укладке трубы на базу отсутствует регистрация. Поиск трубки не работает. При нажатии конопки TALK, мигает индикатор TALK. После его погасания, остается подсветка клавиатуры и начинаются щелчки. Затем подсветка клавы гаснет, но щелчки продолжаются. Длительность примерно 14-16 секунд. На телевон идут импульсы длительностью 7 мс, период импульсов 63 мс, амплитуда 1,2 В. Импульсы на С39 по включению питания присутствуют.
При укладке трубки на базу щелчки идут непрерывно.
isv dok
isv dok
Сообщение #2 от 21/09/2007 15:55 цитата
Если яркость светодиодов подсветки и талк слабее, чем должно быть, то в районе гнезда аккум. сгнившее переходное отверстие. При этом красный светодиод мерцает. Может и щелчки из-за этого. Проверь питание проца. Кварцы рабочие подкидывал?
Юрий_Kh
Сообщение #3 от 21/09/2007 16:31 цитата
Питание проца нормальное. Яркость вроде обычная. Такое впечатление, что в каком-то режиме (а именно набор цифры или номера) на динамик лезет эта частота. Вопрос - это выдает IC1 или какая-та ненормальная связь? Отчего щелчки идут непрерывно, когда труба лежит на базе?
