PANASONIC KX-F130BX фонит
vlatro
vlatro
Сообщение #1 от 07/10/2007 12:11 цитата
Аппарат полностью работоспособный, только постоянно идёт "фон".Если поднять трубку, фон пропадает.
Я в основном занимаюсь ремонтом телевизоров, а тут шеф поставил аппарат на стол, приходится делать. недовольство, огорчение Может кто схемкой поделится? Прошу не кидать камнями, в телефонах я новичок рёв в три ручья
rommy
rommy
Сообщение #2 от 07/10/2007 13:50 цитата
vlatro, откуда фон идёт?
vlatro
vlatro
Сообщение #3 от 07/10/2007 15:02 цитата
из динамика
rommy
rommy
Сообщение #4 от 07/10/2007 15:14 цитата
vlatro писал:
vlatro, из спикерфона?Или из трубы?
Обычно фон 50гц слышно из трубы,если она поднятая.Решается заменой,или обжимом минусового корпуса микрофона в трубе.
vlatro
vlatro
Сообщение #5 от 07/10/2007 18:14 цитата
из спикерфона.трубка отключена.
rommy
rommy
Сообщение #6 от 07/10/2007 18:49 цитата
vlatro, какой фон?Свист,наводки 50гц или другие частоты?
Можно разобрать и осмотреть,возможно внутрь что попало.
vlatro
vlatro
Сообщение #7 от 07/10/2007 19:27 цитата
rommy, аппарат разобран.Как бы поточнее объяснить.Когда снимаешь трубку, слышен фон. А тут при положеной трубке слышен такой же фон из спикерфона.Если поднять трубку фон пропадает.А так аппарат функционирует нормально.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #8 от 08/10/2007 05:16 цитата
Там на аналоговую плату есть перемыча гибкая (земля) одеваеться на штырек, не забыли воткнуть. Ну и попробуйте в сеть с землей воткнуть, останеться ли фон?
andrik
Сообщение #9 от 08/10/2007 10:51 цитата
vlatro, Какая частота фона
50 или повыше
vlatro
vlatro
Сообщение #10 от 08/10/2007 20:08 цитата
Частота фона выше 50.Звук немного "булькающий."Сегодня аппаратом не занимался.
vlatro
vlatro
Сообщение #11 от 09/10/2007 19:52 цитата
Подскажите кто-нибудь, что за ошибка Е-21
