Panasonic KX-TC 1451B не могу перевести в импульсный
чапаха
Сообщение #1 от 20/11/2007 17:43 цитата
Причина такая у клиента сгорел адаптер вернее провод оборвался он купил другой включил, а импульсного набора нет я на своей линии проверял тональный набирает все бест. Пробую переключить режим набора на импульс, здесь на сайте были выложены доки по переводу нифига не получается делал разные комбинации PROG-#-#-PROG другие пробовал комбинации 0 эмоций подскажите, что и как
Yura_L
Сообщение #2 от 20/11/2007 19:52 цитата
1. Нажмите PROGRAM начнет мигать индикатор TALK.
2. Нажмите AUTO
3. Для установки импульсного режима набора номеров (PULSE), дважды нажмите # ИЛИ
Для установки тонального режима (TONE), дважды нажмите *
4. Когда закончите, нажмите PROGRAM
Прозвучат подтверждающие сигналы.
чапаха
Сообщение #3 от 20/11/2007 20:22 цитата
да в том и дело что после конечного нажатия program нет звукового сигнала просто моргает зеленая лампочка
rommy
rommy
Сообщение #4 от 20/11/2007 22:47 цитата
чапаха, вы точно правильно набираете?
PROG AUTO-#-#-PROG
ats
ats
Сообщение #5 от 21/11/2007 08:41 цитата
Flash + # (держать до Beep)
чапаха
Сообщение #6 от 21/11/2007 09:43 цитата
все сделал я с базы набирал а надо с трубки Всем спасибо!
rommy
rommy
Сообщение #7 от 21/11/2007 22:20 цитата
чапаха писал:
Из этого можно было догадатся,что надо нажимать на трубе.
Yura_L писал:
Индикатора TALK на базе нет.
