KX-TG 2730зависает
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #1 от 04/12/2007 10:31 цитата
KX-TG 2730зависает. После разговора, но не постоянно при нажатии на кнопку отбой труба уходит в ступор , дисплей гаснет , на кнопки нет реакции, пока не сбросишь установкой на базу. АКБ проверен, трешин в плате нет , возможно проблеммы в сигнале RESET , но пока схемы нет под рукой.
И вдогонку, как менять режим набора на KX TG-2322
Cheshirski
Cheshirski
Сообщение #2 от 12/12/2007 19:46 цитата
Схемы на TG 2730 нет. А насчет способа набора здесь:
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #3 от 17/12/2007 12:26 цитата
Спасибо , но зависание так и не вылечилось, грешил на проц.
