Радиотелефон Binatone Swing XD1200 не видит линию
pavelKuz
Сообщение #1 от 14/12/2007 10:49 цитата
В трубке гудки - линия занята. Схемы нет. Ребята, помогите разобраться, по какой цепи определяется наличие линии? одобрение
isv dok
isv dok
Сообщение #2 от 15/12/2007 07:50 цитата
Проверяй разговорный узел.
pavelKuz
Сообщение #3 от 15/12/2007 22:04 цитата
Проверял. Дело в том, что контроллер даже не реагирует на запрос поднятия трубкой линии. Компаратор что-ли или другие пасивные элементы сопряжения с CPU?
rommy
rommy
Сообщение #4 от 15/12/2007 23:09 цитата
pavelKuz, на фотке есть самый большой транзистор,А92.На нижнем выводе какое напряжение при положенной и поднятой трубке?
Проверять всё по этой цепи.
Бывает,что процы пробивает по упр. выводу,но это редко случаецца.
pavelKuz
Сообщение #5 от 28/12/2007 10:42 цитата
При положенной и поднятой трубке никакого изменения. И вообще на всех выводах 0 вольт. Наверное действительно пробит проц по упр. выводу. А что должно быть на самом большом транзисторе А92? Rommy?
zvyazkivets
zvyazkivets
Сообщение #6 от 31/12/2007 13:55 цитата
Транзистор А92, около него может еще быть А42, являеться електронным ключом поднятия\положения трубки, при описанной неисправности (В трубке сигнал отбоя и невозмовжно его сбросить) неисправность только в ключе, так что проверь тот самый А92 тестером - скорее всего у него пробит переход коллектор-еммитер, не забудь проверить и А42 если он есть в схеме, также необходимо отпаять варистор на 100-120В который стоит параллельно самому разъему линии, синенький такой, он может тупо шунтировать весь базовый блок и не давать ключам сделать сброс.
m&m
Сообщение #7 от 04/01/2008 14:28 цитата
6ля, в Бинатоне короткие гудки в трубке, когда она на базу не прописана ! Развели тут писанины...
pavelKuz
Сообщение #8 от 23/01/2008 22:39 цитата
Спасибо за помощь. Есть чему поучиться. Телефон преждевременно отдали, но буду иметь ввиду что может быть. Закроем пока тему
