slav1969
Что надо сделать для реанимации клавиш Те что работают чем
то смазаны Никто не знает смазку Кто знает напишите пожалуйста |
ats
Ничем они не смазаны. Эти нифеля смывай , а востановить можно пятaчками с токопроводящей резины. |
Sergey A Skokov
Снимаешь резиновую клаву и горячей водой с фейри(или любое моющее средство) и кисточкой-зубной щеткой моешь и сушишь(после можно спитром-ацетоном протереть контактные площадки).Плату протираешь ватным тампоном(или х/б тканью),смоченным спиртом,ацетоном(предпочтительней),водкой,одеколоном (один раз и Кензо прекрасно подошел,но запах от трубы был...).Бывают случаи чая,кофе,сока и тд.В этом варианте лучше сначала мокрой тряпочкой и потом вышеперечисленным.Способ подходит для всего,имеющего резиновую клаву.В тяжелых случаях надо пятаки клеить из ремкомплекта для пультов. |
YURA@
Sergey A Skokov и после водички пипец графиту не проще сразу из ремкомплекта востановить |
Sergey A Skokov
Интересно-это какому такому графиту пипец?Сколько сотен клав так мыл и ничего,работают. |
mikolasnn
А если даже и после промывки хреново работают, бывает такое после ну очень большой зажиренности ,я просто скальпелем срезаю несколько микрометров резинки черной и все прекрасно работает. |
Sergey A Skokov
А можно еще шкуркой или надфилем. |
mikolasnn
Точно, иногда и так делаю. |
slav1969
ПРотер клавиши борным спиртом и помогло Всем спасибо Странно в других телефонах не помогало. |
mikolasnn
В панасониках как правило токопроводящий слой толстый, и поэтому его можно несколько раз чистить даже мелкой наждачкой. На других этот слой напылен тонким слоем и если он стерся то поможет только ремкомплект. |
