ремонт дэкт Siemens Gigaset a160
zajac
Сообщение #1 от 11/02/2008 18:44 цитата
Отказала труба ,на 58 ноге проца похоже оторвана какаято деталь.Поставил резюк 10ком ,ставлю на зарядку дисплей горит появляются надписи БАЗОВЫЙ БЛОК потом INT и МЕНЮ .С зарядки снял экран потух.Кнопку нажал загорелся 5сек и потух.Кто либо с таким встречался?
isv dok
isv dok
Сообщение #2 от 12/02/2008 11:01 цитата
вот фотка.
  IMG_2824 ум.jpg  106.54 КБ  Скачано: 3542 раз(а)
zajac
Сообщение #3 от 12/02/2008 17:50 цитата
Да это то что надо резюк 437 его то и нет.Спасибо попробую.
zajac
Сообщение #4 от 13/02/2008 19:12 цитата
Попробовал не помогло .Зарядил аккумулятор отдельно подключил и сразу секунды через 2 проц становится теплым .Скорее всего ему пришел кердык.Тема закрыта.
exist
Сообщение #5 от 25/05/2009 12:07 цитата
Доброго времени суток isv dok, а нет ли у Вас полной фотографии этой платы (siemens А-160) после падения трубки точно отсутсстует керамика (ещё хочется узнать ,что этобыло ) над дросселем (.220.) неодобрение оторвана тонкая дорожка ,что шла (в право и чемто заканчивалась там только 2-е пустых площадки под пайку) и возможно ,что ещё . Трубка не включается ток заряда не измерялся кз по питанию нет. С наилучшими пожеланиями Exist!
