Panasonic KX-TC1106TWS - "Out of range"
Дио
Сообщение #1 от 19/02/2008 13:52 цитата
Соседка принесла телефон.Сказала что не работает,купила новую батарею,а он всё-равно не работает улыбка .При включении трубки выдаёт "Out of range". При входящем звонке на базе мигает "Caller ID" , трубка не реагирует.Про данный телефон не нашёл ни какой информации.Паспорта нет.Не знаю нужно-ли как-то привязать трубку к базе,или достаточно поставить её на базу? В меню трубки ничего такого не нашёл.Првильно-ли я понял,что нужно вскрывать трубу? голливудская улыбка
rommy
rommy
Сообщение #2 от 19/02/2008 15:03 цитата
Дио, это скорее всего похоже на KX-TC1105(или тот же KX-TC1019-только без Caller ID).
Можно пробовать привязать.Внутри трубы есть транзистор,на проводах припаянный,его надо перед привязкой выпаять.
Почитай тут http://monitor.net.ru/forum/search.php?mode=results
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=164024&highlight=1019
isv dok
isv dok
Сообщение #3 от 20/02/2008 16:38 цитата
PANASONIC KX-TC1105 Как привязать трубку к базе?
Автор Сообщение
Rottor 02-06-2003 19:38
Anonymous 02-06-2003 21:59
Разбираешь базу , замыкаешь посадочное место под R909.
Стоит он , вернее ,
должен стоять , рядом с MCU недалеко от края платы .
SMD. Подаёшь питание .
Задем держишь на трубе 2,7,# и втыкаешь аккумулятор.
Труба пишет что-то типа 'ID code entering'.
Вводишь пять знаков ( родной ID написан на бумажке ,
на трубе и на базе ) , жмёшь Talk .
Если надпись пропала и труба перешла в обычный режим -
всё ОК , вырубаешь базу и удаляешь перемычку .
Если опять возникла надпись - значит радиоканалу
кирдык .
Rottor 02-06-2003 22:33
naoh, grand,
Спасибо!
Все получилось, только " Talk" нужно (у меня так) нажимать два раза. Появляется "ID CODE WRITE" Потом цыфры кода с бумажки приклеенной внутри трубки. В дальнейшем входит в контакт с базой без инсталяции если даже выключаешь питание.
Дио
Сообщение #4 от 21/02/2008 16:01 цитата
Мужики,спасибо! Трубка привязалась к базе.Всё точно как Вы сказали классно! Правда ,с полевиком труба работать не захотела.
Видимо сдох.Интересно,как долго может работать трубка без этого транзистора? улыбка
rommy
rommy
Сообщение #5 от 22/02/2008 16:06 цитата
Дио, этот транзистор-вроде защита от несанкционированной регистрации.
Будет без транзистора нормально работать.
Дио
Сообщение #6 от 22/02/2008 16:46 цитата
rommy,спасибо! браво! Телефон уже отдал соседке.В наших краях думаю несанкционированная регистрация не грозит. голливудская улыбка А транзстор,хоть он и полевик,но я был уверен что он прошит насквозь как железяка,однако простой тестер этого не показал улыбка Ну и чёрт с ним. классно!
night-88
Сообщение #7 от 24/01/2013 16:28 цитата
Большое спасибо isv dok (Rottor 02-06-2003 19:38)! улыбка Всё сделал как Вы написали, и оно заработало!!! классно! .
