С/м HANSA
Mishelin
Сообщение #1 от 22/01/2004 15:28 цитата
Стиралка HANSA не включается, лампочка моргает до 12 раз.У кого есть расшифровка кодовых сигналов.
ССК
Гость
Сообщение #2 от 23/01/2004 15:25 цитата
расшифровка обычно есть в инструкции по эксплуатации
12раз - неплотности в водосистеме машины
возможно стирали обычным порошком ( для ручной стирки - соответственно пена )
открой низ машины и посмотри наличие воды в поддоне ( открывать спереди - два винта по бокам ), если есть удали ее ( особенно под датчиком влаги - под поплывок из пенопласта)
УДАЧИ
Лёsik
Сообщение #3 от 23/01/2004 16:40 цитата
мигает 12 раз, значит неполадки во внутренних коммуникация машины. такая во формулировка в инструкции 8))).У меня такая ерунда была. Порвался патрубок бак - насос. вода собиралась под днищем.Там есть защитный поплавок, машина начинала автоматом сливать воду. Опиши поподробнее , что с ней происходит. Попробуй проверить датчик уровня, и дверцы люка.
Mishelin
Сообщение #4 от 23/01/2004 17:51 цитата
Спасибо за отзывы ! Буду смотреть и проверять.
CCK
Гость
Сообщение #5 от 24/01/2004 13:41 цитата
машина HANSA 5580 и 4510 - обе машинки не реагируют на кнопку старт, т.е. при включении любой программы загорается зеленая лампочка, а после нажатия на старт ( желтая кнопка ) реакция ноль, постоянно горит только зеленая лампочка
при включении программы 15 загорается зел. лампа, далее при нажатии старта красная лампа мигнет один раз и снова горит зеленая
у кого-нибудь были такие глюки - помогите пожалуйста
Лёsik
Сообщение #6 от 24/01/2004 14:27 цитата
У тебя красная лампа периодически раз мигает, или только однократная вспышка??
CCK
Гость
Сообщение #7 от 24/01/2004 17:09 цитата
красная мигает один раз и только на программе 15
Слава
Слава
Сообщение #8 от 24/01/2004 18:40 цитата
Тест Ханса всё это
ССК
Гость
Сообщение #9 от 24/01/2004 20:11 цитата
Слава,
спасибо, теперь будем думать дальше
Mishelin
Сообщение #10 от 28/01/2004 10:52 цитата
Всем спасибо! Слава,благодаря этому тесту удалось вернуть машинке работоспособность.Стояла полгода!
Желаем тебе удачи!
ССК
Гость
Сообщение #11 от 31/01/2004 12:43 цитата
Слава, большое спасибо за тест, удалось оживить три машинки одобряю
Гость
Сообщение #12 от 16/02/2004 18:48 цитата
Вода у тебя в поддоне сними переднюю панель и протри все насухо .
После запусти и смотри откуда течет. А вообще этот польский вариант дрянь редкосная.
