СМА indesit WGD1236TX не вращается барабан под нагрузкой
dan roland
Сообщение #1 от 01/06/2010 12:44 цитата
при загрузке барабан не вертится а на холостом ходу выполняет всю программу если возможно дайте схему
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 от 01/06/2010 13:19 цитата
dan roland, зачем тебе схема-ты его так верти-руками подмигивание
А вообще тему исправь согласно Правилам подмигивание а то более умного ответа не дождешься подмигивание гы-гы
И профиль было бы не плохо заполнить подмигивание
Сергей
Сообщение #3 от 01/06/2010 16:40 цитата
dan roland, мастера нужно вызывать, а не схему искать. Как, правило, при таких симптомах нужно менять или перематывать двигатель.
dan roland
Сообщение #4 от 01/06/2010 18:35 цитата
если я новичок здесь не надо прикалваться .
двигатель я поменял проблема осталась
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 от 01/06/2010 18:40 цитата
Вопрос для мастера - двигатель сам по себе запускается или что-то ему помогает?
dan roland
Сообщение #6 от 01/06/2010 18:52 цитата
электпичество
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 от 01/06/2010 20:12 цитата
Dima700926, классно! Хороший вопрос голливудская улыбка
dan roland, на прикол похожа твоя тема: ничего конкретного(замеров,что смотрел,что не смотрел...) в твоем первом посту нет,а сразу схему просишь! равнодушие Одно слово-КЛИЕНТ!!!
mas-ter
Сообщение #8 от 01/06/2010 20:44 цитата
dan roland, Те схемы, которые предлогает производитель можно использовать только в том случае когда отсоединил провод и забыл где стоял. Схем модулеё не прилагается. Поэтому она тебе не поможет. Есть познания в электронике, так карандаш в руки, цешку с головой включай и вперёд.
dgonik
dgonik
Сообщение #9 от 01/06/2010 21:27 цитата
Я тоже новичок в форуме,смотри пусковой ..............................думай!!!!!
constan
Сообщение #10 от 01/06/2010 21:33 цитата
dgonik писал:
Нечего клиентов учить! бяка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 02/06/2010 06:28 цитата
Какой, в попу, пусковой ? злость в С/М с колекторным мотором сумашествие
dan roland
Сообщение #12 от 02/06/2010 15:22 цитата
если можно потскожите, на двиготель идет только одна ножка на 220 ?
