Автор | Сообщение |
телевизор
fasimus писал: | Мелиор писал: | anton_st80, не достаточно просто тупо поменять подшипники и сальники. Такое происходит обычно, когда человек, желая сэкономить меняет подшипники сам или с "грамотным" соседом. Мой совет обратиться в сервис, где предпримут ряд мер, чтобы подшипники ходили дольше.
Отвечая на вопрос - подшипники производства Германия - Япония. Хуже Польша - Китай. Еще хуже Россия. Совсем плохо - Украина. SKF хорошие подшипники, но только Немецкие. Те, что произведены в России хуже Китайских. Но если ты думаешь, что на Самсунге изначально стояли Немецкие подшипники, то ошибаешься. А изнашиваются они совсем не из-за плохого качества самих подшипников, а из-за других вещей, которые знают в СЦ. Сальник лучше родной, купленный в том же сервис-центре. | Спасибо за совет,но в нашем сервисе предлагают замену задней стенки барабана.Мол подшибники не меняются.
ну если называть вещи своими именами то тебе лучше обратиться в сервис.
потому что для тебя что барабан что бак одно и то же. |
fasimus
KOSTAJ12
fasimus, откда другим взяться если их так собирают, стопорного кольца нет, выковыриваешь сальник, а потом выбиваешь подшипник. |
Мелиор
KOSTAJ12 писал: | выбиваешь подшипник. |
Совет универсальный. Ну-ну... |
M@ks
Чаще крестовине каюк, чем подшипникам... |
Мелиор
M@ks писал: | Чаще крестовине каюк, чем подшипникам... |
Да прям там! |
телевизор
а что у меня негодные не попадаются?
подшипники заменил наверное не одну сотню SAMSUNGов.
а крестовину НИ ОДНУ
я думаю ты их сам убиваешь при снятии подшипников. |
Мелиор
телевизор писал: | я думаю ты их сам убиваешь при снятии подшипников. |
Вот именно таким методом
M@ks
- шутники! |
