Автор | Сообщение |
Zak-r2
Ка проверять питание если нет С/М, методом тыка? |
Dima700926
А как ее ремонтировать, если ее нет? |
regiss
Dima700926 писал: | А как ее ремонтировать, если ее нет? |
Dima700926, зачёт |
мастер см
Zak-r2, Нет не этот, читай внимательно.И действительно как ее ремонтировать если ее нет. |
Роман234
Кстати да.. тема реальная насчёт схемы принципиальной, я перлопатил уже весь сайт и интернет, но схемы на командный аппарат от zanussi f805n так и не нашёл. кое как с трудом нашел принципиалку на переферию (выклаываю).. но этого не достаточно для меня например. так-как всё проверил, остался командник. А на него в инете шиш поголовный |
Zak-r2
Роман234, Из Elbi мне пока не ответили |
Мелиор
Zak-r2 писал: | Роман234, Из Elbi мне пока не ответили | Они ответ сочиняют
