РЕШЕНО INDESIT wixe 107 невключается
Слава123
Сообщение #1 от 12/07/2010 14:35 цитата
машина всегда была всети со слов хазяина при очередном влючении
она не включилась
code 090215009777.00 sw 9.21.0
s/n0829201391
считал прошивку но думаю дело не в ней
5 вольт и -7 вольт есть
  индезит считаная.rar  4.65 КБ  Скачано: 885 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #2 от 12/07/2010 14:45 цитата
Слава123, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html исправляем
alexandr87
Сообщение #3 от 12/07/2010 15:45 цитата
Слава123, после того что ты написал стоит задуматься о вызове мастера по ремонту СМА!
телевизор
Сообщение #4 от 12/07/2010 16:57 цитата
Слава123, машинке нет и 2 лет от роду.наверное гарантийная. вызывай мастера.
написал а потом посмотрел профиль.
по профилю пишешь что мастер. а в реалии этого не видно.
Слава123
Сообщение #5 от 12/07/2010 19:34 цитата
многие вопросы нахожу сам не спрашивая
многое ремонтирую без помощи
а тут дело доходит до того что щас каждый резистор проверять начну
у Вас в Екатиренбирге легче чем у нас в Снигиревке у нас мастеров
всего 2 я и еще один товарищ у нас просто мысли кончились
а ремонтируем мы всю бытовую технику и теле-видео
по существу проверил генерацию на модуле управления и индикации есть
ина основном модуле есть
но признаков жизни не подает
Студент26
Сообщение #6 от 12/07/2010 20:27 цитата
Синхронизацию,сброс?!
Слава123
Сообщение #7 от 12/07/2010 20:37 цитата
синронизацию чего счем
между модулями шина i2c и питание всего 4 провода
Студент26
Сообщение #8 от 12/07/2010 20:38 цитата
С сетью... Основного модуля.По шине обмен есть?
Слава123
Сообщение #9 от 12/07/2010 21:24 цитата
осцилографом обмена по шине невижу
по синхронизации без нее должен быть обмен по шине и запускатся индикация
Студент26
Сообщение #10 от 12/07/2010 21:58 цитата
Индикация шлет "пачки" основному, и без основного тоже шлет если подключить от внешнего источника.
Слава123
Сообщение #11 от 12/07/2010 22:07 цитата
как расшифровать какой это контроллер
6433661002HV
DGT882 1105
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 от 12/07/2010 22:48 цитата
Наверное, оно.
  HD6433660.pdf  2.23 МБ  Скачано: 978 раз(а)
Слава123
Сообщение #13 от 12/07/2010 23:01 цитата
СПАСИБО ОНО ВСЕМУ ВИНОЙ RESET
Студент26
Сообщение #14 от 13/07/2010 05:42 цитата
Дык решено или как???
fad
fad
Сообщение #15 от 13/07/2010 06:01 цитата
Слава123, как исправил то именно? заменил микруху сброса или что то другое?
Слава123
Сообщение #16 от 14/07/2010 22:07 цитата
там транзистор по резету пробитый и на резете был 0
максим 0203
Сообщение #17 от 14/07/2010 22:11 цитата
Слава123, браво!
