Автор | Сообщение |
рол
Всем привет.Пришол сегодня на вызов,хозяйка говорит стирает ,но в конце нет отжима.Спросил слив есть,говорит машина полоскала,сливала только отжима небыло.Пробовала ставить отжим,идет залив.Я ставлю на отжим с.м. заливает воду,сбрасываю программу ставлю отжим она опять заливает через клапан предварительной стирки.Первый раз она заливала сначала в пред.,потом в основной бункер.После залива машина доливать больше не должна.Ведь первый залив по времени ,второй до срабатывании пресостата.Тут куда ни ставлю,отжим,слив,любая другая программа,всегда происходит залив первого клапанп и пошла стирка до конца,только без отжима. плата индикации или модуль? |
fed
рол,Индикация явно не причем.Модуль.Симистор проверял на клапан который?А воду она после залива перекрывает?Подробнее пожалуйста. |
рол
Дело в том что на плдте индикации влепили вариатор,датчик отжима и нагрева.Симистор в порядке воду закрывает.Начинается стирка,удерживаю несколько секунд старт,программа сбрасывается,но начинается опять с залива 1 клапана,так я ставил раз 10 на разные программы она больше половины налила.Нопервый раз она залила нормально сработал пресостат и пошла стирка.Перелива явно неттакое ощущение что она заново каждый раз начинает одну и туже программу,идет первый залив,а второго нет потому что пресостат уже сработал.НО если он сработал вода больше недолжна набиратся. |
fed
Когда ставишь отжим у тебя соответсвующий светодиод указывает что включен отжим?Вот этот
рол
Показывает что включена стирка |
fed
Ну так селектор разбери,наверняка дорожка какая то не контачит.Там набор сопротов и при переключении меняется сопротивление на выводах селектора. |
рол
Разбирал все чистенько смазано прилегает плотно |
fed
Ты его звонил?Меняет сопротивление?До модуля доходит эта информация?Причем тут разбирал?Действия надо предпринимать а не выводы делать. |
рол
Прозвонил,сопротивление меняет,связь с модулем есть.Попробую модуль новый воткнуть. |
Сергей 222
У меня индезит wisl858x стират только на 11 программе
на остальных всё время заливает воду несколько раз прокрутит и сснова заливает воду
Что можно сделать? |
fed
шланг вынуть из канализации и повесить на раковину или край ванны |
Сергей 222
Но она работала через канализацию , а потом перестала
Добавлено 10/08/2006 15:21
и ненагреваеться вода |
fed
Сергей 222, давайте будете делать то что вам говорят. |
Сергей 222
moon
рол, не пробуй.у тебя скорее всего проц на плате индикации гаркнулся .у меня было похожее.машина зациклилась на деликатной стирке.ставлю отжим ,а она стирать .поменял плату ,помогло .на проце был канал битый одик ,который идёт с потенциометра программ. |
fad
Сергей 222, что получилось то? Что сделал, что заработало? |
deader
залив воды идет инезбрасывает |
SergeiGiv
SergeiGiv, теме-четыре года, да и fad, вроде на другом форуме встречался... |
