Автор | Сообщение |
cybe
В известном журнале, похоже, очередная ошибка. Может у кого под рукой данный агрегат. Также интересует подкл. лампочки на кнопке открывания дверцы |
тю
cybe
тю, как-то всё не так. Управление с вывода 6 на J6, вроде, никак не должно быть связано с переключателем... |
regiss
cybe писал: | В известном журнале, похоже, очередная ошибка |
Схема в журнале взята из оф. сайта ВЕКО. Если не соответствует действительности, значит ошибочка в сайте.
cybe писал: | Клемма 6 с разъёма замка непонятно куда? |
Должна идти на лампочку кнопки "ОТКР. ЛЮК" |
cybe
regis2, мне тю дал оригинал и по нему ещё какая-то внутриняя перемычка с 6 вывода на таблетку идёт... |
regiss
cybe писал: | regis2, мне тю дал оригинал и по нему ещё какая-то перемычка с 6 вывода на таблетку идёт... Вот замок |
Да я и говорю, что турки рисуя "накосячили".....
Сейчас я оригинал подправлю....
Можешь сравнить со своим рисунком.... |
cybe
regis2, если не затруднит, распиши, пож-ста, на схеме номера как на УБЛ (что-куда:3;4;5;6).
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 09:49
С DOOR 2, вроде, разобрался - это L(N) на клапана. Оно соедин. с DOOR (выв.4,5 на J6) через 270 Ом. |
Dima700926
cybe, вывод 6 на твоем рисунке от руки идет на лампу кнопки открывания дверцы, это 4 на оригинальной схеме. Ориентируйся на то, что сам разрисовал, на схеме внутренне устройство замка не соответствует. |
cybe
Dima700926, тогда получается: при вкл. машинки в сеть загорается индикатор Door open. При старте программы дверца блокируется и индикатор гаснет. Так?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 10:17
Если так, то как же тогда это: (Выдержка из теста) • если запуск сервисного теста прошел удачно, на индикаторе отобразится сообщение «-:-» и включится блокировка дверцы — на кнопке Door Open загорится светодиод |
Vehfljdbx
cybe, На BEKO при срабатывании убл гаснет индикатор door
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 10:36
[quote="sergofan"]cybe, По замку видно - правый контакт идёт в разрыв. |
cybe
sergofan, значит и в описании теста ошибка? |
Dima700926
cybe, именно так, индикатор гаснет, а в конце программы после снятия блокировки - загорается. |
cybe
Бум пробывать Тему пока не закрываю |
regiss
cybe
Во, счас более-менее презентабельный вид |
