ПММ Ariston li480а ошибка
alex1537
Сообщение #1 от 01/08/2010 11:16 цитата
блок управления BIT 100.1 с 6 индикаторами после выбора режима перескакивает на 3 индикатор и мигает рёв в три ручья
Marko2007
Marko2007
Сообщение #2 от 01/08/2010 14:10 цитата
Сколько лет машине?
Возможно в поддоне вода,нужно открыть и посмотреть. недовольство, огорчение
alex1537
Сообщение #3 от 01/08/2010 17:57 цитата
3 года
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 01/08/2010 20:03 цитата
alex1537 писал:
Протечка воды в поддон П/М.....
gen00
Сообщение #5 от 01/08/2010 21:46 цитата
профиль пуст,но столько дней с нами,....,;открой дверцу люка и посмотри нижнюю резинку люка,в самом низу дверцы,(резинку на дверце),скорее всего сопливится,нужно вымыть эту белую слизь, и прогнать посудомойку на температуре на максимум.
попробуй подмигивание
Marko2007
Marko2007
Сообщение #6 от 01/08/2010 23:08 цитата
Когда откроешь дверь,там ничего не видно.
Смотреть нужно в поддон и при наборе воды
устранить утечку.
В том случае,если много воды уходит,возможен выход из строя электроники.
Поэтому нельзя этого допустить.
alex1537
Сообщение #7 от 02/08/2010 16:57 цитата
спасибо буду сегодня смотреть
alex1537
Сообщение #8 от 06/08/2010 23:21 цитата
спасибо точно была вода в поддоне
можно закрывать тему
