Стиралка Samsung S803J ошибка двери
alex_lxx
Сообщение #1 от 19/07/2007 00:27 цитата
Включается, нормально выбирает программу, закрывает люк и через несколько секунд выдает ed - ошибка двери. Замок проверил - полностью рабочий(напряжение на него подается и с контактной группой у него тоже порядок). Двигатель проверил (термопредохранитель, якорь, статор) все в порядке. Скорее всего дело в управляющем блоке, но он внешне идеально чист - нет следов попадания влаги и т.д. Проверены все семисторы, разрывные резисторы. Может быть есть у кого - нибудь готовое решение? Или какие то идеи
tengry
Сообщение #2 от 19/07/2007 06:47 цитата
alex_lxx, недавно был такой же случай тока с 821...тока у меня забор воды еще происходил и ошибка двери...пролазил весь день около неё подмигивание ...на 1й взгляд модуль тоже был цел...оказалось R49 глючит...пройдись по питанию...
CTAC...
Сообщение #3 от 19/07/2007 08:28 цитата
1)возми перемкни два провода подходящих на блокировку ,на прямую, только смотри перемыкай провода проходящие в цепи микрика, а это есть провода наибольшего диаметра. после того как сделаешь 2)на прямую включи два закороченых провода к блокировки чтобы у машинки дверь только блокировалась. и посмотришь должна заработать.
Ruslano
Ruslano
Сообщение #4 от 19/07/2007 17:57 цитата
Ребята он же говорит что питание на замок идет! Рупор
alex_lxx, после возникновения ошибки, отключи СМА, да прозвони на замке блокировки контакты куда подходят синий и белый провод, не звонится значит ковыряй замок (через белый провод на эл. модуль приходит питание, если питания нет то соответственно и ошибка). Может таблетка обгорела или контакты. Вот схема:
  S803J_cheme.rar  55.18 КБ  Скачано: 2779 раз(а)
Сергей
Сообщение #5 от 21/07/2007 12:07 цитата
Распрастраненная болезнь SAMSUNGa, со временем происходит перекос петли люка и крючек не дожимает замок люка!
Поменять петлю люка или пропилив отверстия под саморезы на 2-3 мм пердвинуть замок.
alex_lxx
Сообщение #6 от 23/07/2007 23:06 цитата
Отписываюсь:был неисрпавен модуль - резистор, по моему, r74 270К. с замка приходит на реле, и от туда уже на этот резистор и куда-то еще. В каких цепях стоит резистор не стал разбираться - поменял и все заработало.
Всем спасибо.
PASTUH A
Сообщение #7 от 19/03/2010 23:17 цитата
был когда то такой глюк оказалось ко мутационное реле силового блока отвалился контакт реле
virmeshter
virmeshter
Сообщение #8 от 19/03/2010 23:27 цитата
PASTUH A, Похвально браво! только теме более 2 лет подмигивание гы-гы
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 от 19/03/2010 23:44 цитата
То-то обрадуется автор! Наконец-то он сможет отремонтировать свой Самсунг! смех
ГРФаизович
Сообщение #10 от 17/08/2010 11:34 цитата
Здравствуйте,Сергей можете помочь с поиском схемы на стир. маш. SAMSUNG S803J
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 12:37
Или кто-нибудь ребята скачивал подскажите...
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 13:05
Схема нужна по форуму все перепробывали не помогло ошибка ED рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 13:28
Мелиор может вы чем-нибудь поможете
телевизор
Сообщение #11 от 17/08/2010 12:47 цитата
ГРФаизович, а нельзя позвать мастера? и профиль незаполнен. откуда?
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #12 от 17/08/2010 13:23 цитата
ГРФаизович, для чего схема то нужна?Там все понятно и так.Что за ошибка ED?
