CMA zanussi FL 722NN 914760200 маркир-ка смд транзистора?
FAU2
FAU2
Сообщение #1 от 24/04/2009 17:47 цитата
на блоке нет смд транзистора, в цепи управления симистора на двигатель, у кого есть подскажите что там стоит?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 от 25/04/2009 01:07 цитата
Нет под рукой такого модуля. Насколько помню, там все одинаковые стоят.
FAU2
FAU2
Сообщение #3 от 25/04/2009 16:07 цитата
там разные однако есть
FAU2
FAU2
Сообщение #4 от 26/04/2009 16:59 цитата
равнодушие привет
virmeshter
virmeshter
Сообщение #5 от 26/04/2009 17:14 цитата
FAU2, если ты не заметил,то сейчас пасхальные выходные,и родительский день на носу!Думаю ко вторнику народу прибавится ! голливудская улыбка подмигивание
На упровление симистором часто стоят 5в или 6в На эту модель не знаю! подмигивание
FAU2
FAU2
Сообщение #6 от 28/04/2009 15:28 цитата
может во вторник кто знает?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 от 28/04/2009 15:53 цитата
FAU2, а ты попробуй поставить один из тех что я написал выше,и фото всего КА! подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #8 от 28/04/2009 15:58 цитата
3Bs-BC856B; A8A- MMUN2211 цифровой n-p-n, а A6A его обратный аналог MMUN2111
FAU2
FAU2
Сообщение #9 от 28/04/2009 17:21 цитата
cybe, virmeshter, очень признателен.спасиб, стоит там скорее вс чем цифровой.Завтра чё нить из мануала поставлю , результат отпишу и фото сделаю.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 от 29/04/2009 02:39 цитата
А там разницы большой нет - цифровой или какой. Главное - полярность, распиновка и рабочее напряжение. Только, по фото уж очень похоже, что управление прямо с проца идет (провод там и дорожки к процу...).
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 03:41
А тразистора там, вроде, и не было, если сам не паял и флюс не смывал.
FAU2
FAU2
Сообщение #11 от 29/04/2009 16:41 цитата
продолжение.. Dima700926, там был обрыв перемычки и сорван , на одной ноге сидел смд не читаемый или без маркировки.посадочное место почищено.Перемычку проводком кинул.Сегодня выпаял один 3В из платы и посадил на пустое место. После вкл двигатель на прогр. стирки крутит как на отжиме. 24в на одну из реле приходит, на стабилитроне 24в есть. на управл электрод симистора двигателя при включении все время есть 35в. Тахо померял 530 ом в норме, Дальше туплю. модель простая, без индикации. Фото блока ставлю здесь. Если нужен в теме фото модулей,предупредите я там скину.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #12 от 29/04/2009 19:45 цитата
хммм...
FAU2
FAU2
Сообщение #13 от 30/04/2009 16:43 цитата
grifat, там несколько движков с разн тахо
Kriskent
Сообщение #14 от 20/08/2010 14:52 цитата
отсутствует транзистор 1Bs - BC846B (NPN) (аналог-BC846BLT1 - ON SEMI ; 2SC4617 – ROHM)
mas-ter
Сообщение #15 от 20/08/2010 15:21 цитата
Kriskent, полтора года прошло с последнего поста УРА!!!!!!!!!!!!!!!!
FAU2
FAU2
Сообщение #16 от 20/08/2010 19:26 цитата
я ее выкинул по запчастям ушла
