СМА Whirpool AWE 6514-отключение при нагреве
На страницу Пред.  1, 2
mennen
Сообщение #21 от 18/08/2010 22:11 цитата
virmeshter писал что попробовать пропаять процессор.Нужно принять во внимание, потому что припой очень тугоплавкий в сравнении с другими припоями на платах и, может быть, он не имеет таких свойств в отношении срока безотказной службы как другие припои.
Нужно попробовать.
crush
crush
Сообщение #22 от 19/08/2010 08:48 цитата
А кто-нить пробовал хоть что-нибудь сделать по питанию?
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #23 от 19/08/2010 14:28 цитата
crush, Я менял все електролиты по питанию-рез. тотже...
crush
crush
Сообщение #24 от 19/08/2010 20:41 цитата
Электролиты - электролитами,там свич установлен,у него тоже свои условия работы
Wycheslav
Сообщение #25 от 19/08/2010 22:44 цитата
Иногда помогает прогрев тела проца - но не панацея .ежели перемычки рухнули !
virmeshter
virmeshter
Сообщение #26 от 19/08/2010 22:46 цитата
равнодушие
Wycheslav
Сообщение #27 от 19/08/2010 22:49 цитата
virmeshter, Регистр сменил - читай !
alexu
Сообщение #28 от 19/08/2010 22:53 цитата
Wycheslav писал:
но лучше проц сдуть и промыть плату от заводского флюса,но не факт что поможет
Wycheslav
Сообщение #29 от 19/08/2010 22:55 цитата
alexu, Я и сказал - не панацея !
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 23:58
Мы на кафедре делали эксперимент - жгли порт проца и потом прогревали тело - в 7 из 10 тело оживало !
cybe
cybe
Сообщение #30 от 19/08/2010 23:06 цитата
Wycheslav писал:
W-O-W Это про что???
alexu
Сообщение #31 от 19/08/2010 23:10 цитата
да вот тоже интересно как порт восстанавливается? прогревом возможно восстановление обрыва но никак не замыкание p-n или n-p переходов
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #32 от 19/08/2010 23:41 цитата
Хорошая темка-чем дальше в лес тем больше дров....
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #33 от 20/08/2010 06:56 цитата
Очередное бла-бла-бла от Wycheslav--вот что это такое гы-гы
сёмыч
Сообщение #34 от 20/08/2010 07:42 цитата
alexu писал:
Не сложно , но гарантии на все 100 нет , что порт будет работать . Такие вещи и в открытую. Достали самоделкины ,сил нет ,клиент прочтёт сей шедевр и загубит проц , крайним будет классный мастер ,которому не повезло прийти на заявку к этому очумельцу. Давно уже подымался вопрос ,форум как-то нужно защитить от самоделкиных и темболее прошивки висят открыто. На днях телемастеру F-8 лечил на индезите, лечение он начал с прошивки и с нашего ВСЕДОСТУПНОГО форума.
mennen
Сообщение #35 от 20/08/2010 22:55 цитата
Whirlpool AWE 6415 был прогрет,пропаян проц и все места на плате, предварительно перед этим смыв защитный силикон с платы. Верите или нет, но машинка прошла программу на температуре 95 градусов около шести раз с интервалами около получаса - сбоев в работе не было.
crush
crush
Сообщение #36 от 21/08/2010 10:33 цитата
mennen, как долго процессор грел и при какой температуре?
mennen
Сообщение #37 от 21/08/2010 22:20 цитата
Грел до расплавления припоя и еще сек.30-45. На станции температура 400. Реальная точность соответствия температуры относительно эталонной не проводилась. Другие пайки - паяльником 60 вт.
Wycheslav
Сообщение #38 от 22/08/2010 10:27 цитата
grifat, браво!
Рифат
Сообщение #39 от 22/08/2010 11:46 цитата
Wycheslav, бяка гы-гы
