Автор | Сообщение |
21Sasha12
Добрый день. Если включилась, то отрабатывает без сбоев. Может включиться с отсрочкой до нескольких минут после поворота селектора. БП выдает стабильных 11.3 v, со стабилизатора 5,2 v, независимо от того, загорелась индикация, или нет. Машине год с небольшим. Порошка нет, трещин, вроде, не видно. На модуль индикации все звонится. Поменял оба электролита, правда новых не было, поставил с рабочего (по БП) модуля. Потом заметил, что если коснуться 5 ноги ШИМки чем-то металлическим, частенько срабатывает какое-то реле и все включается. Какое реле на коленке (только модуль запитал), не понятно. Вялая мысль поменять все 3 реле и активная раздобыть новые электролиты, особенно 1й 10-400. Что скажете? Можно ли заменить ШИМ TNY264 на TNY254 или LNK304? |
юра1978
21Sasha12
Что-то - это щуп мультиметра, потом просто отвертка, 264 на 254, а слово какой-то пишется через дефис, слово микросхема с одним м. |
юра1978
21Sasha12
21Sasha12
Спасибо xarl! Погружаюсь в даташиты. А с кнопкой "пуск" обязательно разберемся, как только индикация от селектора регулярно зажигаться начнет. |
crush
21Sasha12, начни с самого простого, - пропаяй модуль.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 19:29
юра1978, по поводу русского языка - есть разница - "напИсать на тебя" или "написАть на тебя" ?
Уверен,что это будет важно для тебя,хоть ты и не бухгалтер |
21Sasha12
Да это первым делом сделел, и селектор разобрал, на всякий случай. ШИМке верю, и сравнение далеко не в пользу 254 и по моще и вообще, и как назло заменить нечем. Точно БП. Сейчас попробую стабильные 12 воткнуть, только хлам после отпуска разберу. |
21Sasha12, так у тебя БП не запускается? |
21Sasha12
Ну да, через раз. То приходит 5v на индикацию, то нет. А самое противное, что иногда запускается через какое-то время. Селектор повернул- и жди. Тут прямо по юра1978 фантастика. Случайно попал щупом включенного мультиметра на ШИМку и заработало. Потом специально заземленной отверткой-опять заработало. После вторичной пропайки включается с 5 ноги каждый раз. Вот тебе и железяки... |
юра1978
crush
значит важно |
21Sasha12
Господа! На 12v каждый раз реагирует положительно. Проблема переросла в техническую, тему закрыть? Если кому интересно, могу пока оставить, как есть. |
21Sasha12,
Цитата: | Проблема переросла в техническую, |
А до этого какая проблема была? |
21Sasha12
xarl, для меня какая-то глобально-мутная, когда понял, что дело не в трещине и вообще непонятно где. Сейчас гораздо веселее. Всем привет. Дома хорошо. |
