СМА LG WD-10180N кр.врем включ.эл.двиг. и выключ-ся питание
slavich-tn
Сообщение #1 от 21/08/2010 08:32 цитата
Всем,кто отозвался, доброго времени суток улыбка . Пр. такова: СМА LG WD-10180N, гл.модуль 6871EC1064H. Первый ремонт СМА мной производился путём шунтирования таплового предохранителя в трансф.питания на гл. модуле. После этого СМА отработала приблизительно 3 мес. За тем клиент обратился с жалобой, что сильно подтекает вода из под СМА при стирке. По словам клиента все программы выполняет. В таком состоянии с этой неисправностью СМА не использовалась 3 мес. Недавно я попал к этому клиенту посмотреть СМА. Такая история: Запускаю СМА залить водой и проверить причину утечки воды, включаю в сеть, нажимаю POWER, начинаю выбирать программу полоскания. Во время выбора программы самопроизвольно (примерно через 1-2 сек. после нажатия POWER), слышится шелчок срабатывания реле, на 1 сек. со свистом вкл. двигатель и питание СМА выключается. Причина свиста, предполагаю, максим. обороты двигателя при старте и как следствие проскальзование ремня. При выборе программы на дисплее время программы отображается.
Vanya Grek
Сообщение #2 от 21/08/2010 08:48 цитата
Вода, таки добралась до колодки мотора. Проверяй тахо.
юра1978
Сообщение #3 от 21/08/2010 08:51 цитата
Alton56
Сообщение #4 от 21/08/2010 09:06 цитата
slavich-tn,исходя из написаного тобой - лучше позвать мастера: дешевле может получиться и проработает больше 3-х месяцев. подмигивание
Сообщение #5 от 21/08/2010 09:37 цитата
slavich-tn, кто тебя научил так делать?
chumak
Сообщение #6 от 23/08/2010 00:31 цитата
перед включением стиралки все хорошенько просушить
Vik77
Vik77
Сообщение #7 от 23/08/2010 06:55 цитата
chumak писал:
Гы......интересная метода.
