Автор | Сообщение |
hardkeys
Проблема следующая, ошибка в использовании моющего средства. Всю машинку промыл и вылизал. Слив работает нормально. Но ошибка E 15 не пропадает. Как сбросить ошибку? Полмогите пожалуйсто.
Живу в городе Москва. |
regiss
hardkeys писал: | Как сбросить ошибку? |
Ничего не надо сбрасывать. Устрани причину и ошибка пропадёт сама. |
hardkeys
Да вот вроде устранил пены нигде нет все промыл, все улы закутки фильтр и все подводы воды к опрыскивателям омжет еще где надо
ДОБАВЛЕНО 21/08/2010 14:54
После промывки банка со средством лапочка на фронтальной панели у снежинки красная погасла остались только у крана и S образной стрелки под краном мигает. |
Мелиор
hardkeys, тему оформи как положено, все дальнейшие обсуждения потом |
regiss
Цитата: | Да вот вроде устранил пены нигде нет все промыл, все улы закутки фильтр и все подводы воды к опрыскивателям омжет еще где надо |
hardkeys
regiss
А ты что, думашь, что данная П/М проверяет наличие пены ???
С начала спроси у мастеров, что такое ошибка E 15..... |
hardkeys
Прошу простить за неправильное оформление темы. зовут Дмитрий г Москва.
Буду очень признателен за информацию о том что значит эта ошибка. |
Мелиор
hardkeys, bosh это китайская подделка Bosch?
Исправь в заголовке |
hardkeys
Проблема решилась следующим образом сделал из бутылки прысколку и ударно промыл банк для моещего средства а также боковые отверстия. Ошибка скинулась, всем спасибо и всем удачи. |
юра1978
Мелиор
Ошибка сбросилась отключением стиралки от сети при промывке. Так, что может продолжения и не будет |
regiss
Мелиор писал: | Ошибка сбросилась отключением стиралки от сети при промывке. Так, что может продолжения и не будет |
Тут не стиралка а посудамойка.
А ошибка "сбросилась" потому, что подсохла водичка в поддоне.... |
hardkeys
regis2 писал: | Мелиор писал: | Ошибка сбросилась отключением стиралки от сети при промывке. Так, что может продолжения и не будет |
Думаю не совсем так, еслия ничего не путаю, датчик ведь стоит слева в низу на значительной около 5 мм высоте от поддона и поддон я протирал насухо может дело в самом датчике и было, я снимал с него колпачек и промывал как раз в последний раз, может туда просто пена попала и это вызывало ошибку.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 08:47
Как бы то ни было все класно, и все работает, прогнал несколько полных цыклов.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 08:57
А насчет стиралок, может полезно кому будет, у мну стиралка верхнего типа Electrolux EWT 1340 ей уже больше 5 лет. При использовании детского порошка, забился фильтр и насос. Так как этот самый порошок не расстворялся до конца и кашей стикал вместе с водой. В итоге встал насос. Насос был спасен при помощи старой зубной щетки. Открыв резервуар для фильтра, вынув фильтр, изогнув мягкую ручку зубной щетки мне удалось вычистить из передней части насоса всю эту кашу, а затем запустил стиралку без белья с максимальной температурой и все промыл.
Другая проблема была относительно недавно, шуршание при стирке, решено многократным запуском машинки со специальным средством от накипи, в итоге полный фильтр темной твердой дряни звук пропал. Знакомый продавец стиралок сказал что возможно виноват порошок с энзимами, больше такой не использую.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 09:05
Насчет стиралки пишу сюда так как проблема решенная, и открывать новую тему для этого на мой взгляд не стоит, а банка готовых решений я не нашел. |
