Автор | Сообщение |
sanich
Здравствуйте!Машинка Вестел WM840T при включении блокируется дверь и мигают полоскание и отжим-слив никаких действий не происходит,на кнопки не реагирует,ни одна программа не работает.Что это может быть?проверяли тен ,датчик,клапана.просьба помочь с прошивкой.заранее спасибо. |
Rain
sanich, какие по счету индикаторы моргают? |
sanich
Rain, Моргают индикаторы 2 и 3. Сброс программы не принес результатов.По инструкции ошибка Е04.В машине излишки воды хотя в баке сухо . |
mikola
Правильно, это ошибка Е04-overflow.
При этом должна постоянно работать помпа.
sanich писал: | никаких действий не происходит |
Напрашивается вывод: помпу проверь.
sanich писал: | просьба помочь с прошивкой |
Прошивкой Е04 вылечить хочешь? |
sanich
Хочу.Если есть возможность .Проверили цепи опроса помпы,помпа цела,помпа что подключена что не подключена-один эффект Е04.есть вероятность что установили другую какую помпу,но это кажется не при чем. |
vvictor
Здравствуйте.у меня тоже проблема со стиралкой.идёт залив воды,замок блокируется,после чего происходит сброс воды и разблокировка замка.Когда перещёлкну дверцей,то начинает работать и выполняет весь цикл.Замок менял но не помогло. |
некрас
Сделанный в СССР
mode5555
замени ком -аппарат .они дают утечку как индезитах wiu-wia моделях!!!! |
vvictor
большое спасибо,попробую заменить. |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | замени ком -аппарат .они дают утечку как индезитах wiu-wia моделях!!!! |
Это что ,Новогодний юмор? |
некрас
Сделанный в СССР
Да нет. Наверно,mode5555, уже начал отмечать. |
Chipk
Здравствуйте!Машинка Вестел WM840T при включении блокируется люк и горит лампочка отжима и больше не каких действий при удержании кнопки пуска загорается на короткое время лампочка конец с тирки но потом всё по прежнему индикатор отжима горит постоянно ... помогите найти прошивку на эту модель!!! |
mas-ter
Chipk, Создай свою тему, прошивка - это паноцея от всех ремонтов |
Dima700926
И прогер для прошивки купи хороший, тыр за 10 |
