Автор | Сообщение |
Гена08
Добрый день. СМА Candy C2 105-86S
p\n 31000951
s\n05274874
После перенапряжения сгорел симистор управления помпы, и разорвало варистор VDR7. Заменил на новые, но при включении кн. Старт, на любой программе, срабатывает блокировка, один раз мигает индикатор Интенсивной стирки и индикатор 90.
УБЛ ставил другую, симистор упр. УБЛ тоже менял
Проверил клапана, помпу, двигатель, NTС 40 kOm, ставил другой, результат тот же.
Вот прошивка.
Candy С2105 86S 31000951.rar 430 Байт Скачано: 440 раз(а)
mas-ter
NTC 40кОм подозрительно!!!!!!!!! |
сёмыч
Питание на модуле чем дышет? |
телевизор
Цитата: | После перенапряжения сгорел симистор управления помпы | это не есть факт.
его разрывает или из за залития пеной или коротыш(вода) в насосе.
и никогда из-за перенапряжения.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 20:31
mas-ter писал: | NTC 40кОм подозрительно!!!!!!!!! |
верно.оно должно быть другим. |
сёмыч
Похоже на 15 ошибку.
юра1978
Гена08
Питание на модуле есть: 23V, 11.2V, 5.1V |
телевизор
Гена08 писал: | Питание на модуле есть: 23V, 11.2V, 5.1V |
фото модуля можешь сделать?хочу увидеть твой блок. |
Гена08
Модуль похож на тот который в (базе данных по бытовой технике с фото) Candy CTE 81. Свой сфоткать сегодня нечем. |
телевизор
сначала нужно поставить чистую прошивку. а потом отписаться,что из этого вышло.
вот прошивки на твою модель их 10 штук.. все заводские. нулёвые. выбирай по процу,,двигателю и наличию моторчика на команднике.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 23:00
Гена08, прошивки взял?
тогда удалю. |
Гена08
телевизор
Гена08
стопыч
Гена08, е1-3раза в твоей прошивке. |
юра1978
Гена08
Лады, с понедельника отпишусь. |
Гена08
Вечер добрый. Проверил все переходы и цепь контроля УБЛ, подставлял блокировки с других СМА, результат Е1. Завтра отдам машинку клиенту. Спасибо за прошивки и советы. Удачи в ремонтах. |
