Автор | Сообщение |
master.m
Терминатор
Изначально была проблема в том что сма Whirlpool AWT 5088/4-800,461975301281 в определенных режимах(на фото)-производила тест двигателя(три вращения),потом слив 4-5 сек.,выключения и все заново.командник подключил к ПК что бы считать прошиву,в этот момент в городе пропал свет,потом(когда влючили)опять подключился,а память чиста!залил от 461975300161,461975301771,поставил на см-замок закрылся,около минуты молчит потом слив и тишына.на модуле питание есть.мож прошивки не подходят,кто бы помог родной!? |
master.m
Терминатор
master.m
Терминатор
нашел прошивку от AWT 2295 так как там 12NC код тот же,подошла без проблем.ну спасибо за то что хотябы просматривали тему!
ДОБАВЛЕНО 21/06/2010 10:50
сам темы создаю,сам решаю - я на форуме?????????????????????????????? |
Мелиор
master.m, а ты тему создавай там где надо. Для запросов прошивок специальная тема есть, а больше вопросов у тебя не было |
master.m
Терминатор
рановато я написал что тема решена!машинка простирала около 3-х раз нормально,а дальше тоже самое,на фото видно места в которых она виснет-тест двигателя,потом слив 4-5сек.и снова тест....навесное все прозвонил.с чем бы это могло быть связано? |
Dima700926
master.m
Терминатор
Dima700926 писал: | С самим модулем. |
ну об этом я догадался!может сам проц дает сбой?так как см не зависла на постоянном сбое программы,при мне пару раз запускался отжим! |
Dima700926
Так ты стандартный набор процедур проведи - питание, пропаивание, замена... Может, на столе - норма, а при включении двигла - просадка. |
master.m
Терминатор
стандартный набор процедур выполнил-без изменений!на днях досталась в ремонт(так сказать,по наследству,от другого "мастера")сма такой же модели,соответственно с таким КА.со слов "мастера"-изначально КА шел по кругу при вкл.,после нескольких приемов 100Вт паяльником,перестала работать совсем.при осмотре было обнаружено-замена симистора управления движка,сливного насоса,неполная сборка самого КА.все заменил согласно номиналам,поставил на см-блокировка УБЛ,один шаг КА,короткий слив и тишына!на см подкидывал другой КА все работает.в итоге имею два КА одной модели но оба храмают.что не досмотрел?на что обратить внимание? |
master.m
Терминатор
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | ???????????????????? |
Цитата: | сам темы создаю,сам решаю - я на форуме?????????????????????????????? |
Цитата: | ?????????????????????? |
Не слишком ли много вопросов? а кто будет проводить нужные измерения? То что написано--Цитата: | на модуле питание есть | ничего не говорит. На солнце тоже пятна есть и что? конкретика где? |
юра1978
Рифат
юра1978, браво,ты выдал очень полезную и нужную информацию!!! +1 |
master.m
Терминатор
в продолжение темы сма Whirlpool AWT 5088/2-800 461975300161.при включении на любую программу,тест двигателя,набор води(3сек),слив(30сек) и тишина.на модуле явных повреждений нет,5В и 24В присутствуют.имею три прошивки с таким же 12NC,все заливал без изменений!модуль проверяю на стенде,все элементы рабочие 100%!на что обратить внимание? |
Dima700926
Давно такие не попадались. Ты проверил бы сигналы с NТС и пресса. Насколько я помню, при включении она начинает тестировать устройства с двигла. Что потом проверяет - не знаю, скорее всего, после залива идет проверка NTC. |
