Автор | Сообщение |
virmeshter
grifat, Я както так делал на одном Привелеге,так там было 190в по всей обшяги,результат ноль,помогло только замена модуля! |
cybe
Не забывайте про цепь контроля |
Рифат
Обыкновенный человек
cybe, так я и писалgrifat писал: | Примерно так- |
Это чтоб другие не стали умничать и так подключать |
cybe
Вообче-то, сам не пробовал, как реагирует на это МП. То ли на потенциал, то ли на падение U на ТЭНе |
day_account
Народ, хоть и не по теме, но вижу электриков))
Добьём тему? Буду благодарен...
На стабилизаторе вот такая фишка: Чего куда втыкать?
http://pic.ipicture.ru/uploads/081218/EaxlAXhpUR.jpg
Слева два входа... плюс и 0... посередине заземление.. справа 0 и плюс... Вилке в розетке пофигу будет? Любые контакты можно законнектить в девайс этот?)) Хочу его из розетки запитать и из него розетки (удлинитель) вывести.... Надо разобраться зачем там винтиков столько)
Если сую синий провод во вход "150-250" и во вход "0" белый провод, то в гнёзда выхода надо соблюсти? То есть, в "0" воткнуть белый, а в выход "220" синий? А заземление откуда и куда?) |
Мелиор
day_account, у переменного тока не плюс, а фаза. На вход подаешь соответственно фазу и ноль. Если в доме есть заземление, на среднюю клему подсоединяешь землю (только не из вазона с фикусом). На выходе будет фаза и ноль, но там уже все равно, как воткнешь нагрузку
ДОБАВЛЕНО 18/12/2008 21:44
cybe писал: | Вообче-то, сам не пробовал, как реагирует на это МП. То ли на потенциал, то ли на падение U на ТЭНе |
На потенциал конечно |
day_account
Заземления в доме нету вроде. На среднюю клемму ничего не цеплять?
В общем...
Беру провод, режу его... там, к примеру, два провода внутри - белый и синий. Запитываю белый на 0 у входа и выхода, а синий на клемме 150-250 на входе и 220 на клемме выхода.. Среднюю клемму не трогаю вообще... так?)
А если есть заземление, то запитываю от входящего провода третий контакт (отдельный проводок)? А выходящий туда пихать не надо? На выходе только два провода будет?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2008 23:58
Беру удлинитель, режу провод. вилка идёт на питание стабилизатора от розетки. вторая часть - питание на выходе для нескольких приборов... по логике надо соблюсти цвет проводов)) На входе белый 0 и синий фаза.. и на выходе белый 0 и синий фаза... |
Мелиор
day_account, да, пусть будет так, чтобы не путаться.
Еще раз повторюсь. Входная фаза стабилизатора должна соответствовать фазе в розетке
А у заземления нет входа и выхода. Земля у нас для всех общая (спроси у грин-писа). Так, что оставь свободной клему. |
day_account
Мелиор писал: | Еще раз повторюсь. Входная фаза стабилизатора должна соответствовать фазе в розетке | Во! А вот это я чуть не упустил... не видел про это раньше)
Спасибо за инфу) Будем пробовать... |
Voova
day_account, Вообще-то считается (и правильно сделать) синий - 0, а белый - фаза. |
day_account
В общем, всё гуд... всем спасибо, всё сделал уже давно (3кВт поставил), чего и вам желаю.
Сейчас в розетке 190-194, а машине хоть бы фик - стирает без проблем)
Небольшой оффтоп, который, надеюсь, не распространится.
Как отличается стирка А, В, С и тп? Была машина стирки С, теперь А... а как всё это происходит-то? Она ж ту же воду наливает, с тем же порошком смешивает, так же крутит и тп.. Но заметил. что бельё аж скрипит от чистоты после стирки даже на 30-40 градусах, а со старой машиной как-то невнятно оно выглядело, даже если 60-80 температуру ставил...... |
Рифат
[quote="day_account"] Но заметил. что бельё аж скрипит от чистоты после стирки даже на 30-40 градусах, а со старой машиной как-то невнятно оно выглядело, даже если 60-80 температуру ставил......
чё курим?] |
Мелиор
day_account, класс стирки это комплексная величина, состоящая из скорости отжима, дополнительных функций, экономичности, габаритов и т.д. Это не совсем означает то, что машинка класса В стирает хуже класса А. В современных машинках конструкция бака (и не только) такова, что воды она набирает меньше, чем старые, а соответственно при том же количестве порошка, концентрация раствора получается выше. Кроме того есть еше некоторые нюансы связанные с нагревом и интенсивностью вращения. Все это обуславливает более качественную стирку |
day_account
Матчасть курим)
Мелиор писал: | day_accountВ современных машинках конструкция бака (и не только) такова, что воды она набирает меньше, чем старые, а соответственно при том же количестве порошка, концентрация раствора получается выше. Кроме того есть еше некоторые нюансы связанные с нагревом и интенсивностью вращения. Все это обуславливает более качественную стирку | Во... вполне физические и понятные причины, объясненяющие мои наблюдения) |
erhen
СМА ELECTROLUX EWS10470W.
Проблема та же - "ЕНО".
2,5 мес отработала как часы. Под вечер отобразила "ЕНО" (напруга 188в.)
Днем включили - ожила. Через 30 мин снова ошибка (цифровой тестер= 214в. стрелочный= 210в.).
Хм, что за мракобесие? |
allfat
Добрый дядя
erhen, задачка для первоклассника!Почитайте инструкцию от и до |
