СМА LG WD-80250S нет слива.[РЕШЕНО]
reanimaster
reanimaster
Сообщение #1 от 14/09/2010 14:15 цитата
Не сливает, если повторно нажать пуск несколько раз - сольет, но потом кратковременно зальет немного и стоит. А вообще такая ошибка:
mas-ter
Сообщение #2 от 14/09/2010 14:27 цитата
reanimaster, И что здесь можно понять?? Сам то что проверял??
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 14/09/2010 14:34 цитата
reanimaster писал:
НЕТ СЛИВА.
reanimaster
reanimaster
Сообщение #4 от 14/09/2010 14:35 цитата
Пока ничего, машинка у клиента, а понять - то что я увидел в натуре. Клиент думает... А мне интересно узнать что за ошибка.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2010 12:42
Кидал на насос - слив есть. Шланги, патрубки чистые.
mas-ter
Сообщение #5 от 14/09/2010 15:47 цитата
reanimaster, Не биги вперёд паровоза, если пришёл на заявку то работай, всем такие(лежа на диване) темы поднадоели, а если начал писать то вот здесь как раз и надо подумать, зачем фотку прислал машинки, которая не чего не сигнализирует.
gen00
Сообщение #6 от 14/09/2010 17:45 цитата
reanimaster,нет слива в течении 8-минут,отсюда и копай.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 от 14/09/2010 17:49 цитата
gen00 писал:
В сторону модуля подмигивание
reanimaster
reanimaster
Сообщение #8 от 15/09/2010 13:16 цитата
mas-ter писал:
Ув. mas-ter Ваш броузер не поддерживает .gif ? Читай внимательней. Я спросил код ошибки а не как устранить причину!!!
Клиент решился на ремонт. В модуль попала пена, ULN-ка покрылась купоросом. После замены оной насос стал включаться через раз. Виной оказался демп. диод реле, садил напр. Решено.
