Автор | Сообщение |
romashova
начала останавливаться при стирке на 60 градусов..издает щелчки в районе реле и пытается несколько раз крутить барабан толчками..после чего загорается красный индикатор...если нажать паузу ,через некоторое время история повторяется. переставляю программу на стирку при 40 градусах..выполняет весь цикл..не понимаю в чем дело..хочется спросить совета ? розетка не заземлена т.к живем в ведомственном общежитии ,приходится пользоваться обычной и рады бы все сделать по уму и нельзя самим,а наш горе-электрик не торопится выполнять заявки..(( |
Мелиор
romashova, заземление тут ни при чем. Вам нужен не электрик, а мастер по СМА.
В заголовке темы дописываем вид техники - СМА |
romashova
ну просто мне все как один твердят что напряжения не хватает ей. |
Рифат
Обыкновенный человек
romashova, правильно говорят вам. а заземление что по вашему должно как то стабилизировать ваше напряжение в сети? |
romashova
так вот я и думаю ,ну сделают мне эту чертову розетку,а проблема то не исчезнет..ну т.е если дело в напряжении как же быть? |
Dima700926
Стабилизатор! |
