Автор | Сообщение |
Помошник
Мелиор, Какие проблемы возникают со сливными насосами мощностью 90w я прекрастно знаю.
4 и 5 программы -это программы стирки, а при стирке пока вода не нагреется до 30 град., программатор не перейдет на следующую позицию. Хозяи принудительно перещелкивает ручку на одну позицию, (иногда на две) перескакивая тем самым режим контроля нагрева воды. Машинка продолжает стирать и доходит до конца. Именно эту ситуацию, я услышал в словах хозяина. А с подтекающим насосом такого момента не происходит. То что он клинит, то это можно увидеть и при желании его толкнуть
за крыльчатку.
Совсем другое дело, если течь воды из под сальника насоса такая, что падает уровень воды в СМА до значения "барабан пуст" и происходит долив холодной воды и вода по этой причине не успевает нагреться до требуемого состояния. Но в такой ситуации хояин бегает с тряпкой и обращать внимание на ручку программатора ему просто некогда, он кричит "заливает".
alexleon, поставь ручку выбора температуры воды в положение 0, тем самым отключишь нагрев. и если я прав, то машинка будет проходить до донца без остановки.[/b] |
regiss
Помошник писал: | 4 и 5 программы -это программы стирки, а при стирке пока вода не нагреется до 30 град., программатор не перейдет на следующую позицию. |
Помошник писал: | поставь ручку выбора температуры воды в положение 0, тем самым отключишь нагрев. |
Помошник, пукнул в лужу....
Вот тебе документик, посмотри и успокойся. И впредь пиши только то, что 100% знаешь, а не то, что кажеться.
Мелиор
Так, так. Вырисовывается ужетри возможные проблемы. Первая очевидная - насос. Пусть даже его замена не "решит нам всх проблем, но станет радостнее всем, веселей станет всем". Вторая типовуха с самосливом, которая скорее всего и решит проблему, и третяя, возможная, о той, что писал Шайтан, но о ней промолчим, т.к. начнуться вопросы, а где его взять, а какая его маркировка и т.д., а это уже дело мастера, это вам товарищи, не самослив! |
regiss
Мелиор писал: | и третяя, возможная, о той, что писал Шайтан, но о ней промолчим |
Да нет никакой третей проблемы. Шайтан имел в виду самослив. Посмотри в циклограмму, на 15-ом шаге, именно перед 5-ой программой С/М набирает воду до третьего уровня. Тут и начинаеться самослив..... |
mas-ter
alexleon, Причина наверняка в таймере стирки. Но без опыта ремонта пригласи мастера, что касается целеобразности ремонта, нынешние бренды сговорились и делают бытовуху расчитаную на 3 года, да да что Merloni за 10 тысяч, что Bosch за 25 И холодильники также научились делать, не подкопаешься через три года от алюминивого конденсатора просто отваливается медная трубка а шкаф не разборный. |
Dima700926
Вообще-то клиент спрашивал, сколько это стоит, а вы ему разжевали и в рот положили, что и как лечить. Психолог, однако. |
SergeyNZ
alexleon, тебе нужен хороший мастер!
Насос менять или перебирать - самому решать! |
alexleon
Dima700926 писал: | Вообще-то клиент спрашивал, сколько это стоит, а вы ему разжевали и в рот положили, что и как лечить. Психолог, однако. |
Как клиент-клиенту. Я не спрашивал, сколько стоит, а спрашивал СТОИТ ли ремонтировать. Учите русский язык! |
mas-ter
alexleon, Все правила правописание - это всего лишь договоренность кучки людей, и не чего больше. Обьясняйся как можешь, главное чтобы тебя поняли. |
Dima700926
alexleon, контекст, однако. Для мастера - однозначно стоит лечить. Вопрос клиента - стОит ли лечить за такую сумму. |
