Автор | Сообщение |
ks5576b
Дефект - не срабатывает электромагнитный клапан слива, какое напряжение должно быть на входе на клапане? То есть после долива воды через 10 минут после включения происходит сразу слив. |
dim777m
А какие у Вас есть варианты ? |
ks5576b
по замеру 220, но мощность мала.Клапан прозванивается, но на прямое вкл. не реагирует |
dim777m
мощность чего и для чего мала ? |
ks5576b
Выходного напряжения на электроклапан 220 вольт, но сила тока маленькая мене 100 микроампер .Какая должна быть сила тока при выходе? |
dim777m
ks5576b писал: | но сила тока маленькая мене 100 микроампер . |
Это Вы как намеряли и чем?
Потребляемый электроклапаном ток немного другой.
Сопротивление клапана какое ? |
ks5576b
Мультиметром, сопротивление не замерял, в данный момент клапан не с собой. Какие могут быть причины малой выходной мощности тока? |
dim777m
Дело в том, что при измерении мощности переменного тока обычным мультиметром происходит сдвиг фазы на Пи/2.
Поэтому мощность тока Вы меряете неверно.
Этот сдвиг необходимо компенсировать с помощью фазвращателя с ФНЧ 2 порядка с характеристикой Бесселя, настоенного на частоту питающей сети.
А может все-таки лучше к мастеру...... |
Dima700926
Зачем? Мастер денег попросит. Пусть помучается сам, он не будет первым кто убил модуль на Хансе. Пока он машинку добивает, жена привыкнет руками стирать. |
dim777m
Dima700926 писал: | Зачем? Мастер денег попросит. Пусть помучается сам, он не будет первым кто убил модуль на Хансе. Пока он машинку добивает, жена привыкнет руками стирать. |
Боюсь что да. Уже убил. "Мощность тока" уже всего 100 мкА.
Осталось сравнить с "мощностью тока" в розетке.
Там поболе будет.... И можно будет бежать за новым мультиметром.
ВАЖНО!!!! Это ни в коем случае не руководство к действию! |
ks5576b
Машинка работает, модуль не спалил, но можно было не прикалываться, а нормально ответить, у меня зарплата грузчика на Мастера денег не хватает. |
