Автор | Сообщение |
ttalex
Сломался сабж после 9 лет работы,
Выгдядит типа так: http://www.elektro-galerie-hamburg.de/images/22.jpg
Моргает табло и не запускается никакая программа стирки.
Извлек плату и обнаружил на ней сгоревший дроссель (вокруг него много копоти) фирмы Kaschke индекс 063.079 с 5-ю ногами. Вспушхих конденсаторов и никаких других видимых проблем на плате нет!
Деталь нестандартная - ее вообще реально как-то найти или машинку в утиль?
Заранее спасибо!
Александр |
Мелиор
ttalex, в заголовке допиши вид техники, выложи фото этого чудо-дросселя, вызови мастера |
regiss
ttalex писал: | Моргает табло и не запускается никакая программа стирки. |
Конкретнее ! |
ttalex
Плату уже назад поставил и сам дроссель сфоткать не могу. Прикладываю фотку подобного дросселя, только на фото феррит расположен горизонтально, а на моем вертикально и у моего дросселя 5 ног. Может быть это не дроссель, а маленький трансформатор...
Вокруг все закоптилось и черный налет обильно лег на все соседние компоненты.
Насчет самой неисправности. При включении какой-либо из программ экран моргает и не реагирует на нажатие кнопки старт. Если очень долго щелкать ручкой переключения программ и кнопкой пуск, то можно иногда даже программу стирки запустить, но она все равно стопорится или работает неправильно (например льет воду без остановки или не льет вообще).
То есть похоже что плата не выгорела совсем, а типа сбоит изза плохого питания вследствии сгоревшей детали. Подозреваю, что если ее поменять, то все опять будет работать, но где купить такую деталь я не знаю. Видимо она делалась для Сименса под заказ или уже снята с призводства, так как на сайте http://www.kaschke.de/english/smartpower.php я такого кода подукта не нашел!
Мастера вызывать бесполезно, так как местные мастера будут предлагать заменить целиком плату - и при таком сценарии логичнее купить новую машинку хотя при нынешнем уровне качества любая новая машинка 9 лет не отработает!
стопыч
ttalex, для начала в аптеку, за спиртом тебе надо. А не поможет - оставшийся можно использовать по назначению! Фен тебе в помощь. |
шайтан
Виртуоз болгарки
стопыч писал: | А не поможет - оставшийся можно использовать по назначению! |
ttalex, нальёшь шаману с бубном, пусть попляшет вокруг машины - авось заработает, т.к. с таким подходом к ремонту - вся надежда на него |
Мелиор
ttalex, "дроссель" ни при чем. С чего ты вообще взял, что он сгорел? Чисто внешне или прозвонил? |
Мелиор, ты сомневаешься когда все так очевидно...
ttalex писал: | Вокруг все закоптилось и черный налет обильно лег на все соседние компоненты.
ttalex
Чисто внешне. Мысль прозвонить конечно была, но выпаивать без надежды что можно будет починить было влом.
Кто-нибудь все таки может сказать по делу: реально купить такую деталь где-то или нет???
Стирка скопилась и надо решать: либо деталь, либо новую машинку!
xarl писал: | Мелиор, ты сомневаешься когда все так очевидно...
Рифат
Обыкновенный человек
ttalex, после замены оной детали вас ожидает облом-с.Это так сказать ступудово |
grifat, |
Рифат
ttalex, откуда будете мил-человек? Профиль не заполнен. |
Мелиор
ttalex
Мелиор
ttalex, Главное, что мастера вызывать не пришлось! |
Marko2007
Мелиор, Цитата: | Главное, что мастера вызывать не пришлось! |
Бывает что и новая сбои дает.От китайцев нет гарантии. |
