Автор | Сообщение |
Тучка
Хозяйка стратосферы
СМА Hansa PCP4512B625 При включений любой программы выписывает ошибку Е22. Оказалось, что разъем двигателя очень окислен и немного расплавлен, замена шлейфа не чего не дала. Но вот замена шлейфа + замена BTB 12 600BW эту ошибку устранила. Потом она выполняя программу, останавливалась примерно где должно начаться полоскание и не каких движений далее. И эта проблема была решена заменой R 58. Но теперь самое фиговое то, что в момент когда должен включаться аква-спрей, переключатель клапана не нагревается и насос выливает всю воду. |
sadko178
При подтекании водичка попадает на клапан акваспрея,результат бывает очень плачевный(профессор отправляется в мир иной)надо менять клапан и смотреть цепь его управления до проца. |
Тучка
Хозяйка стратосферы
sadko178 писал: | При подтекании водичка попадает на клапан акваспрея |
Клапан рабочий и следов водички там нет, просто на него питание не приходит... |
sadko178
Тучка писал: | просто на него питание не приходит... | Значит копаем модуль по цепи питания клапана. |
Тучка
Хозяйка стратосферы
sadko178, Копаю |
Тучка, только до самого проц. копай. |
Тучка
Хозяйка стратосферы
xarl, Это шутка? |
Тучка, да какая шутка? Управление проверяй до самого проц. |
sadko178
xarl писал: | Управление проверяй до самого проц |
Не плохо сам порт прозвонить,если коза то смысла нет. |
Тучка
Хозяйка стратосферы
Всем спасибо Дело оказалось не хитрое |
Тучка писал: | оказалось не хотрое |
Что есть "не хотрое"? |
