CMA Hansa PCP5510B625 коротнул соленоид, сгорел семистор.
На страницу Пред.  1, 2
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #21 от 08/02/2011 17:29 цитата
а какое реле то щелкает?
ДОБАВЛЕНО 08 Февраль 2011, 16:32
может колодка залита водой была когда подшипники менял?
ДОБАВЛЕНО 08 Февраль 2011, 16:34
та померь питание на модуле в то время когда реле щелкнут
komok_ivan
komok_ivan
Сообщение #22 от 08/02/2011 19:11 цитата
Yo_Yo, в общем подключаю всего тока один провод точнее колодку идущюю к жолтому штекеру на другой стороне платы, делаю поворот переключателем в любое положение и реле начинает отщёлкивать вместе с ним постоянно загорается экран, и так до бесконечности ни чо не помогает, щёлкает ,во время щелчка вспыхивает экран и гаснет http://www.youtube.com/watch?v=3Xx1xXCs_QI
На счёт реле трудно сказать, надо выпаивать, на счёт колодки НЕТ я сам коротнул- зацепил, там всё сухо было, питание где мерять?
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #23 от 08/02/2011 20:00 цитата
на кондерах померь. а какие там должны быть напряжения спроси у форумчян .если при щелканья реле питание не просаживается а держится на уровне( я думаю что там 5 и 12 вольт) то проц хоронить надо.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #24 от 08/02/2011 20:53 цитата
Yo_Yo, перестань гнать порожняк !
Я же писал :
очень похоже на то, что проц получил "по башке"
Если "мастер" замкнул актюатор аквастопа и произошёл БА-БАХ симистора, и ПОСЛЕ ЭТОГО началась перезагрузка проца, то 99,99% проц - труп.
0,01% замена симистора и резисторных сборок - спасёт положение.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #25 от 08/02/2011 21:16 цитата
ты не видишь что он не может поверить что проц труп недовольство, огорчение
Вот пусть мерит и потом осознает
komok_ivan
komok_ivan
Сообщение #26 от 08/02/2011 22:36 цитата
вопрос по существу, где можно заказать то что мне нужно? модуль или проц
komok_ivan
komok_ivan
Сообщение #27 от 09/02/2011 10:34 цитата
Ребят оч всё плохо , по 5 в линии до БП идёт кз... отрезал дорожку всё зароботало, отпоял ЖК сделал осмотр ни чего не пробито. Блин засада.. БП работает, получается кз где то в районе ЖК.
ВЕРДИКТ ST72F324J6T6 ((( кто что думает? микроконтроллер можно новый вставить? есть на него прошивки... или я бы готовый уже приобрёл..
