стиралка siemens siwamat xs 432 не реагирует основной блок
fender2
Сообщение #1 от 08/10/2007 13:55 цитата
Привет всем, ни у кого случайно нет схемы электрической или принципиальной на модуль управления siemens siwamat xs432 E-nu S1WTF3800A/01?
Блок упрвления - АКО 546 641
Просто неделю назад в начале стирки перестала реагировать на селектор выбора программы, питание на не приходит, может кто знает основные проблемные места на платах у данных моделей?
Заранее благодарен.
Сергей
Сообщение #2 от 08/10/2007 14:46 цитата
fender2, может и не в модуле дело, опиши подробно как ведет себя стиралка... улыбка
v161
Сообщение #3 от 08/10/2007 19:41 цитата
fender2 писал:
Куда не приходит?
fender2
Сообщение #4 от 08/10/2007 20:47 цитата
Сергей333,
Поворачиваешь селектор из режима офф в установку программы стирки, должен загореться красный светодиод готовности,, потом нажатие старт и поехали... А тут жена повернула, не реагирует, лампа не горит, не стартует, вообще не реагирует.
v161, улыбка чуть букву не дописал, питание на неЕ приходит, звонили непосредственно до блока... странно, но походу предохпранителей не предусмотрено...
Сергей
Сообщение #5 от 09/10/2007 09:42 цитата
fender2, схемы модуля у меня нет, пять вольт на проц идет?Если питание есть, проверь дорожки от селектора до проца, и выпаяй селектор, разбери и почисти контакты...
Если не поможет вылетел проц, было у меня такое - а это замена модуля целиком (100 у.е. - б.у. - 350 у.е. новый)
fender2
Сообщение #6 от 09/10/2007 19:27 цитата
Сергей333, если бы еще найти бу...... вольтаж проверим но 350 баксов новый это жесть.п роще новую стиралку купить...
ra700
Сообщение #7 от 27/12/2011 19:17 цитата
Парни, у меня тоже проблема с siwamat XS 432. Принципиалку тоже ищу.
Проблема такая:
Выбираю режим стирки, запускаю, а барабан сделает пару оборотов в одну сторону и останавливается. Через 35 сек. снова пару оборотов и отключается. так 3 раза. Потом сливает воду. На дорожках платы была черная пыль. Плату вымыл спиртом, высушил феном, ничего не изменилось в работе.
Ваши мысли?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 от 27/12/2011 19:22 цитата
ra700 писал:
Ваши мысли?
Код ошибки из памяти машины - в студию !
ар777
ар777
Сообщение #9 от 27/12/2011 19:29 цитата
regiss, а может две шкатулки в студию!!!Не форум,а поле чудес.
ra700
Сообщение #10 от 27/12/2011 20:00 цитата
Если бы я знал как коды прочесть. В инструкции нет, тырнет по данной модели процедуру считывания не дает.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 27/12/2011 20:18 цитата
ra700 писал:
Так форум, вроде, не для помощи клиентам отремонтировать свою технику в обход мастеров...
ар777
ар777
Сообщение #12 от 27/12/2011 22:02 цитата
ra700, приз остался в студии!!!Ай да ЯКУБОВИЧ.
ra700
Сообщение #13 от 08/10/2012 19:44 цитата
Проблема решена: заменил симистор. При прозвонке на столе выдавал нормальное сопротивление, а под нагрузкой (через пару оборотов барабана) цепь обрывалась.
KOSTAJ12
Сообщение #14 от 08/10/2012 20:03 цитата
ra700 писал:
Не верю замешательство
ra700 писал:
Проблема такая:
Симптомы совсем другие . да и уже почти год прошел. неужто так долго симистор менял???
ra700
Сообщение #15 от 09/10/2012 13:26 цитата
Ну, у меня нет цели убеждать кого-либо. Симистор поменял как только получил по почте. Да, отметиться забыл.
Предполагаю, что процесс протекал так: В симисторе был термозависимый дефект (плохой контакт внутри симистора и т.п.).
Когда начинал протекать ток через холодный симистор - барабан начинал крутиться, а как только симистор нагревался - контакт обрывался и барабан останавливался.
