СМА Ariston AVTF129 ошибка F-16
kub
Сообщение #1 От 28/10/2010 15:40 цитата
Выдала ошибку F-16 в середине цикла и отказывается крутить барабан. Накачивает, сливает, но барабан с места не двигается. Приезжал горе-мастер, Нашёл, что в колодку контактов от датчика парковки к связке которая идёт на плату, попала вода. Замыкание унесло с собой симистор на плате. После перепайки симистора машина отработала один цикл без нареканий. На втором - в середине выдала ту же ошибку. Горе-мастер шифруется - не знает что делать. Хотя денег взял!!!! Помогите простому обывателю который умеет паять. Что можно сделать?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 16:43
да, заменяный симистор он припаял перевернув на 180 градусов , т.к. там полярность не совпадала с тем который у него был в наличии.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 28/10/2010 16:26 цитата
kub, давай начнём с твоего место жительства подмигивание
FAU2
FAU2
Сообщение #3 От 28/10/2010 17:09 цитата
kub, разъем \что в колодку контактов от датчика парковки \ удалить или заменить обязательно. Машина то с трехфазным блоком походу. Сам не сделаешь, 1000 ставлю.
абалаков
Сообщение #4 От 28/10/2010 19:17 цитата
kub
1. Не слушай "спецов",гнущих пальцы на 1000%-совета дельного не дадут,ибо не могут. Просил совета по ПМА, в результате разобрался сам за 2 дня. И составил сам таблицу ошибок (включая технологические)- ДУМАЙ САМ !
2. Что значит "вода"-ты ее видел ? Коррозия (мостики) ?
3. Тиристор точно битый? Пайка чистая?
4. Не исключено, что заработало после "шевеления"-настоящая причина-"холодная пайка"-
5.Лупа,женский фен(проверка плавающих неисправностей по Т),тестер,паяльник и светодиод-посмотри пайки на плате-нет ли раскристаллизации припоя. Для начала.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #5 От 28/10/2010 20:00 цитата
абалаков писал:
kub
можно по подробней про плавающих неисправностей по Т
и про светодиод.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 От 28/10/2010 23:57 цитата
абалаков, классно! Понял сам, что диагностика по интернету невозможна без толкового собеседника на другом конце провода? Или случайно получилось?
kub
Сообщение #7 От 29/10/2010 13:33 цитата
grifat, Химки
FAU2, т.е. рекомендушь колодку заменить на любую другую и заново перепаять тот-же симистор? На растрату средств не готов. Тупо купил новую машинку. А эту хочу сам починить и продать как б/у. Если не смогу - выброшу.
абалаков, 2. контакты в колодке видно что подгоревшие. Горе-мастер их немного зачистил и заизолировал. 3. Тиристор (или симистор как мне сказал горе-мастер) был треснут и пайка у его ножек была подгоревшая. Перепаял вроде аккуратно. 4. Что такое холодная пайка? 5. Зачем фен? Тестер есть, вот только никогда им не пользовался, а рассказать некому. Кроме как тут улыбка Как определить раскристаллизацию? и какой-такой светодиод,улыбка))
Dima700926, согласен, "аборт по телефону делать сложно"...
Но здесь же добровольное общение, насколько я понимаю...
Сообщение #8 От 29/10/2010 13:46 цитата
kub, абалаков запамятовал включить в комплект инструментов эпилятор ...
FAU2
FAU2
Сообщение #9 От 29/10/2010 15:55 цитата
E- маё, у нас появился теоретик абалаков, . Есть тот кто учит ремонтировать, а есть тот кто ремонтирует. Первый секреты профессии вынужден разглашать, ему за это платят. А второму платят за опыт.
Рифат
Сообщение #10 От 29/10/2010 17:14 цитата
xarl, как бы в комплекте ко всем рекомендуемым инструментам для ремонта ,да ещё и под чутким руководством абалаков, не понадобился бы аФтару дефибриллятор мертвец гы-гы
Satanoff
Сообщение #11 От 04/11/2012 14:39 цитата
Пишу здесь, чтобы не создавать новую тему. Ошибка Ф16, ставлю на стирку - набирает (или думает что набирает) воду минут 5, потом Ф16. Воды если нет, то не определяет Н2О, вместо этого Ф16 через 5 мин. Ставлю на отжим - включается насос и думает, что откачивает, тоже 5 минут потом Ф16. Электромагнит блокировки барабана срабатывает, микрик от него тоже, проводка от них целая, прозванивал прямо в плату. Прозвонил ВСЮ остальную проводку - все целое. Следов воды нет - за 5 лет все в отличном состоянии (только крышка чуть поржавела), плата тоже в порядке. Попробовал прошить - непрошивается, пишет ошибка. Новая микруха прошилась, поменял, но все абсолютно также - Ф16 через 5 минут. Куда копать дальше????
edyapd
Сообщение #12 От 04/11/2012 14:55 цитата
Satanoff, попробуйте сами перечитать, то что написали, скажем так через недельку. Поймёте? Вот так, думаю, что никто вас не понял
Satanoff
Сообщение #13 От 04/11/2012 14:59 цитата
edyapd, преписываю
1. На любой программе стабильно через 5 минут появляется ошибка Ф16
2. Проводка ВСЯ исправна, прозванивалась прямо в плату.
3. Электромагнит и микрик блокировки барабана тоже исправны.
4. Прошивка с заменой 24с64 непомогла.
5. Следов попадания воды нигде нет, в том числе на плате.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 От 04/11/2012 16:16 цитата
А именно по ошибке-то что проверил?
Satanoff
Сообщение #15 От 04/11/2012 16:24 цитата
по ошибке - Электромагнит и микрик блокировки барабана и провода к ним.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #16 От 04/11/2012 17:09 цитата
И все?
Satanoff
Сообщение #17 От 04/11/2012 17:11 цитата
Что еще проверить?
Еще раз поковырял - снял весь блок с электромагнитом и микриком, все осмотрел, все нормально. Да и срабатывает электромагнит почти сразу после включения, т.е. барабан становится разблокированным..
Сообщение #18 От 04/11/2012 17:13 цитата
Satanoff, не кажется, что ты сделал все, что мог? Даже больше.
Satanoff
Сообщение #19 От 04/11/2012 17:14 цитата
плату менять?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #20 От 04/11/2012 17:16 цитата
Мастера звать.
