СМА Daewoo DWD-M1031 на стирке нет подачи воды
fugi1
fugi1
Сообщение #1 от 07/09/2012 09:01 цитата
Режим полоскания проходит как положено. (открыты оба клапана)
На режимах стирки не заливает воду, при этом взвешивает, перемешивает, но подачи воды нет. Потом выдаёт IE.
Т.е. при исправных цепях залива, на режимах стирки модуль не даёт команду на залив.
Предполагаю судьба модулю, но может кто чего подскажет?
И как на дэо войти в тест.
PS дэо у нас зверь весьма редкий
fugi1
fugi1
Сообщение #2 от 08/09/2012 18:59 цитата
53 просмотра...
Ну хоть своё мнение скажите, мастера...
Если в понедельник инфы не найду - буду модуль заказывать..
И в тесте прогрнать бы её, чего она скажет? Подскажите, как в тест войти. (Гуголь бессилен..)
С ув. Александр
vlanga1
Сообщение #3 от 11/09/2012 02:08 цитата
Ищи в Корейском Гугле, (язык поиска- Корейский) через переводчик. Только так.
IE (не LE ??) - это не успевает набрать воду, вылетает по таймауту. Если клапан исправен, коммутируется при полоскании - то видно всё, пора приносить в жертву ритуальную собаку (Кореец ведь!!!!). Пробовал искать описание на модули - НИФИГА !!!
ДОБАВЛЕНО 11/09/2012 01:16
http://www.fixya.com/support/p2722966-daewoo_dwd_m1031/problems
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #4 от 12/09/2012 00:51 цитата
голливудская улыбка
fugi1
fugi1
Сообщение #5 от 12/09/2012 07:56 цитата
В принципе, с ошибкой IE изначально понятно. Дэо это где-то в районе Лыжи, они по моему что-то там даже на одном заводе выпускают, "знаменитые" холодильники завода "Океан" точно. А на стиралках даже мелодия та-же самая что и на лыже. Ну и ошибка IE.
Модуль в понедельник заказал, её по любому ремонтировать ( в смысле отказа быть не может), но вот суть проблемы интересна. Если допустить, что дэо как лыжа, и предположить, что сия проблема - сбой ПО, то весьма удивительно.
тю
тю
Сообщение #6 от 12/09/2012 08:18 цитата
упс!
fugi1
fugi1
Сообщение #7 от 12/09/2012 08:32 цитата
а вот разъём чистый, да и вообще, машинка чистенькая, да и гарантия недавно кончилась. По поводу окислов, да и вообще залива воды и ДУ - на режиме полоскания, из раза в раз, уровень залитой воды всегда одинаковый, т.е проц прекрасно нюхает уровень. Здесь какой-то проблем с командой на залив на режимах стирки, типа "я жду от тебя уровень, но забыла включить подачу"
_________________________________
Кстати, датчик другой подкидывал (уж на всякий случай)
А частота генерации:
пустой бак 26,4кГц
при уровне полоскания - 24,6кГц
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #8 от 12/09/2012 23:18 цитата
недовольство, огорчение
fugi1
fugi1
Сообщение #9 от 10/11/2012 09:42 цитата
Решено заменой модуля.
(модераторы, отметьте "решено", если надо, не могу найти кнопочку или способ, изменить первый пост тоже не могу)
Всем спасибо!
