Автор | Сообщение |
Александр Михалыч
Yaroslav
А может все и нормально? Встречались стирки, которые, визуально, вроде и стирают быстрее чем надо, а смотрел на такую же, новую, и сомнения пропадали А, может, и не прав... |
Александр Михалыч
Yo_Yo
Александр Михалыч, неисправность остается реле и выпрямитель нпричем
YarShev, нет ничего нормального, если только была бы проблема в быстром вращения то можно было бы и забить на эту консервную банку, так барабан от этого бьется об все что есть внутри. |
M@ks
Yo_Yo, две страницы, а где ФАКТИЧЕСКАЯ скорость? |
teres_vl
Yo_Yo, Слухай, точно не помню, но по моему, там двигун, как у "лыж" с двухобмоточным статором. Смекаешь, если релюха 2-й скорости залипла? |
Yo_Yo
M@ks, что даст фактическая скорость?
teres_vl, может хватит всякую ерунду писать а конкретно по теме что то сказать? |
M@ks
teres_vl
Yo_Yo писал: |
Вот тебе по теме:
Александр Михалыч писал: |
Yo_Yo писал: | был заменен ...,реле реверса,. |
А реле коммутации обмоток статора, |
teres_vl писал: | Yo_Yo, Смекаешь, если релюха 2-й скорости залипла? |
Возможное решение:
-реле коммутации статора
-УЛН
-порт проца на управление зтим реле.
p0098-sel.png 58.16 КБ Скачано: 357 раз(а)
M@ks
Yo_Yo, Ток двигателя померь.
teres_vl, а проц что не видит что повышенные обороты? |
teres_vl
M@ks писал: |
Возможно видит, возможно, даже пытается, что-то предпринять, но, поскольку такой ошибки не забито,- продолжает стирать
В, любом случае, есть тест. |
cybe
Тест то есть, но движок не проверяется |
teres_vl
cybe писал: | Тест то есть, но движок не проверяется |
Пардон, увлекся "лыжами", . Где тест, в некоторых моделях, даже обороты на дисплей выводит. |
cybe
teres_vl, на лыжах и обороты и темп. на дисплее можно смотреть |
Yo_Yo
teres_vl, нет никакого среднего отвода статора нет никаких тал реле коммутации обм статора, есть только реле реверса 2шт |
teres_vl
Yo_Yo писал: | teres_vl, нет никакого среднего отвода статора нет никаких тал реле коммутации обм статора, есть только реле реверса 2шт |
Верно. Там модуль типа PRPSSWC011, поновее, чем те, что есть у меня. И уже с 2-мя релюхами. |
Yo_Yo
пропаял все колодцы- не помогло
teres_vl, если есть у тебя такой мод скажи номинал транзисторов и симистора(по идее BCR) |
teres_vl
varistor
Часто бывает такая проблема. Замена модуля. Перефирия вся исправна.Компоненты тоже. |
Стиральщик
Вот и у меня появилась эта проблема , однако в более маштабней. 5 новых машин было продано и вернуто в сервис по причинам изложенных выше. Ищем пока. |
